Vamos lá ?
- novembro 16, 2015 às 11:50 pm
Olá pesdoal coloquei minha antena pra rastreiam, agora estou uma dúvida em relação ao 4 pino do GPS, o meu está demorando muito para carregar os dados, alguém sabe como fazer a ligação do pino 4, abraços- novembro 17, 2015 às 12:48 am
Elleson,
Você esta usando o TeleflyOSD ou o TeleflyPRO ? Esta usando ele junto com outro OSD ou sozinho?
Posta aqui o seu setup pragente tentar te ajudar.
Abraços.
Elleson Graziano Crespo Cardoso disse:
Olá pesdoal coloquei minha antena pra rastreiam, agora estou uma dúvida em relação ao 4 pino do GPS, o meu está demorando muito para carregar os dados, alguém sabe como fazer a ligação do pino 4, abraços- novembro 17, 2015 às 1:34 am
- novembro 17, 2015 às 1:37 am
eu comprei também o sensor de corrente será que ele seri compativél para ese telefly
e tenho tb o gps da AAT, , alguem já usou ???
- novembro 17, 2015 às 11:03 am
O meu gps da aat nao funcionou. A baud rate esta correta?- novembro 17, 2015 às 11:26 am
sim correto 1 off 2 on ela já ta rastreando numa boa só demora muito para carregar os satélites, o primeiro gps que comprei não funcionou , dual,,,,, pensei, esse deve ser melhor não funcionou nao , eu comprei também um sensor de corrente lá site , mas não sei se funciona , pos quando chegou vi que os pinos são diferentes ,
- dezembro 11, 2015 às 11:06 am
- dezembro 11, 2015 às 11:14 am
Cara eh bem simples de ligar no manual tem as duas ligacoes possiveis. Vc vai usar o OSD do telefly ou vai usar um piloto automatico? Caso use um piloto automatico vai compartilhar a mesma antena de GPS ou quer usar duas independentes? Respondendo isso fica mais tacil de ajudar.- dezembro 11, 2015 às 11:37 am
Então Breno tenho a ezosd mais qual é mais fácil… Valeu pelo contato- dezembro 11, 2015 às 11:47 am
- dezembro 11, 2015 às 11:53 am
O que tu vai usar é o fio branco para ligar ao TX de áudio o preto que é o GND (vai no preto do GPS e no negaivo da bateria) o verde que vai no sinal do GPS, esse teu GPS tem quatro fios, tem que descobrir qual é o sinal deve ser o amarelo ou o branco e o vermelho é o positivo, essa forma de ligação que passei é compartilhando a mesma antena de GPS do ezosd com o telefly. Uso perfeitamente essa configuraçao.
- dezembro 11, 2015 às 11:56 am
E eu posso usar sem o ezosd- dezembro 11, 2015 às 12:00 pm
Pode sim mas o Telefly osd é bem simples nao tem bem pouca informação
- dezembro 11, 2015 às 12:06 pm
Sem problema não vou muito longe ainda- dezembro 11, 2015 às 12:49 pm
Como ligar entao so usando o Telefly, me desculpe por tanta pergunta é que sou muito leigo nestas antenas
