Vamos lá ?
- dezembro 11, 2015 às 12:54 pm
Valeu Bruno muito obrigado mesmo chegando em casa ja mando bala para testar neste final de semana …fica em paz amigo
- dezembro 11, 2015 às 12:56 pm
Cara é mais simples ainda. Não sei nem o que te explicar segue esse esquema ai que da certo, tu só tem que descobrir o que é esse quarto fio no GPS deve ser o backup provavelmente ele é ligado junto com outro. Qual o modelo dessa antena?
- dezembro 11, 2015 às 1:08 pm
Antena tracker MFD 6 canais , ja comprei a muito tempo de um usuário aqui , so agora deu para comprar algumas coisas e sobrou um tempo tbem
- dezembro 11, 2015 às 1:11 pm
Esse tal tempo é complicado heheheh comprei uma faz meio ano e unica coisa que fiz foi testes com ela não cheguei a ir longe para ver como se comporta.
- dezembro 11, 2015 às 1:19 pm
A ta VC é de SP , porque caso eu não consiga queria mandar para alguem fazer funcionar ( e pagaria pelo serviço ) pois sei que é muito bom o equipamento e ainda mais ficar sem o sinal de video não é legal
- dezembro 11, 2015 às 1:30 pm
Sou do RS. Mas vc vai ver é bem fácil a instalação em um primeiro momento parece difícil mesmo é muito fio heheheh… Mas qualquer duvida posta ai. Tem o Leandro que entende bastante dessa antena e ainda participa do fórum.
- dezembro 11, 2015 às 1:31 pm
Tbm sofri bastante com o meu sistema, não consegui fazer funcionar 100% usando a telefly e a Cyclops. Comprei a AutoPilot da MyFlyDream, ficou show.
- dezembro 11, 2015 às 2:30 pm
Só traquiava quando queria. Tinha vez de ir a pista e não funcionar, erro de 30 graus do aero.- dezembro 11, 2015 às 2:38 pm
O meu como não usei muito ainda não sei dizer se funciona em longa distancia, mas o que acontece é perda de pacotes, ele fica bipando dizendo que perdeu contato com o aero mas são perdas curtas de menos 1 segundo nem isso. Conversando com o Leandro ele falou que isso era normal acontecer por causa do Lawmate de 1W, mas como já estraguei um Lawmate tentando fazer aquela alteração do capacitor, quero ver como a antena se comporta em longas distancia para ai sim fazer a modificação se necessário. Quanto a esse erro de 30 graus o meu tb teve, solucionei fazendo a trimagem, ficou perfeito.
- dezembro 28, 2015 às 6:17 pm
Pessoal,
Comprei a Antena Tracker MFD 12 canais e acredito que vai chegar na próxima semana. Fui taxado 🙁 .
A versão da minha tracker é a V5. Alguém possui esta versão 5? Ela está funcionando bem?
- dezembro 28, 2015 às 6:32 pm
Boa tarde Adriano,
V5 é a versão do AAT Driver. Sim, esta funcionando muito bem….ja fui a 8km com esse setup (Lawmate 1w + Clover/Patch).
A grande vantagem da V5 é que funciona com o MFD Autopilot e com o TeleflyPro (ambos transmitem a coordenada para a tracker via canal de VIDEO do seu VTX).Abraços.
Adriano Nogueira disse:
Pessoal,
- dezembro 28, 2015 às 7:35 pm
Bacana Leandro!
Mas minha idéia é usar o TeleflyPro e o meu OSD Cyclops Tornado.
Vc possui algum video mostrando a configuração da antena?
- dezembro 31, 2015 às 12:55 pm
Galera,
Alguém possui um diagrama de como ligar o TeleFlypro com um OSD da sua preferência.
