Vamos lá ?
- dezembro 31, 2015 às 2:14 pm
Olá Adriano,
Baixe este manual http://www.myflydream.com/download/AAT_en_3.0.pdf e veja o diagrama B do TeleflyOSD.
Ele explica com detalhes como ligar seu TeleflyOSD com outro OSD. Deve valer para o TeleflyPRO também.Abraços.
Adriano Nogueira disse:
Galera,
Alguém possui um diagrama de como ligar o TeleFlypro com um OSD da sua preferência.
- dezembro 31, 2015 às 5:44 pm
Valeu Leandro!
Mas o pro é diferente.
Quando eu deixar a minha funcioando 100% eu posto para os novatos com a MFD como eu, um esquema de ligação.
Falar nisso a MyflyDrean peca muito no quisito informação.
Os manuais são picados e eles utilizam imagem de componentes antigos. Para quem é iniciante no hobby não coloca está antena para funcionar nem a pau.
- dezembro 31, 2015 às 6:00 pm
Adriano, esse manual que mandei pra vc é antigo…. Mandei propositadamente porque o novo não tem esquema de ligação com outro osd.Abraços
Valeu Leandro!
- dezembro 31, 2015 às 7:40 pm
- janeiro 7, 2016 às 6:53 pm
- janeiro 7, 2016 às 7:00 pm
- janeiro 7, 2016 às 7:16 pm
Sim, funcionou.
Amanhã estarei fazendo um voo para confirmar, mas em solo deu tudo certo.
Leandro Fachinelli disse:
- janeiro 7, 2016 às 10:51 pm
galera, hoje reinstalei minha controladora MFD no Sw e para variar apareceu mais um probleminha, o comando do aileron inverte do nada, quando entro no menu está invertido, arrumo, saio do menu e quando entro novamente esta errado, e assim fica. o que pode ser?
- janeiro 8, 2016 às 10:54 am
Legal amigo
- janeiro 8, 2016 às 3:24 pm
Olá Edson, tudo joia?
Você setou o tipo de avião na opção do AP ?
SAVE/LOAD->LOAD PRE-SET -> Escolha o Skywalker, depois salve.
Abraços.
Edson Ravizza disse:
- janeiro 8, 2016 às 3:27 pm
Outra dica…..sempre que modificar algo, vá no mesmo menu e salve a configuração.
Abraços.
- janeiro 10, 2016 às 1:43 am
Hoje testei minha MFD Tracker na pista.
A antena até que seguiu o aero mas está com uma defasagem de +- 15º.
O que vcs acham que devo fazer? Uma Trimagem ou uma calibração?
- janeiro 10, 2016 às 11:07 am
O meu tb tinha essa diferença resolvi com uma trimagem ficou perfeito- janeiro 10, 2016 às 11:11 am
Ok, Obrigado breno. Vo tentar trimar.
- janeiro 25, 2016 às 12:26 am
Breno,
Existe uma posição padrão para se instalar o TeleFlyPro no aero ou não?
