Vamos lá ?
- janeiro 25, 2016 às 1:17 am
Adriano o meu não é o pro então não sei a resposta. Mas se ele é apenas um OSD acredito que não tenha influencia a localização, agora se ele tem algum tipo de sensor como giroscópio normalmente fica bem no CG
- janeiro 25, 2016 às 1:39 am
Valeu Breno!
É esse não tem giro não. Com giro eu só uso o Cyclops Tornado mesmo.
Duas Perguntas Breno.
– Vc utiliza 5,8 / 1,3 ou 1,2 para seu video?
– Existe alguma especificação em relação ao comprimento de fios da camera para o transmissor de video?
- janeiro 25, 2016 às 1:50 am
Uso 1,2. Quanto ao tamanho de fio nunca li nada sobre e olha que ja li bastante, o que é importante é ferrite no que voce conseguir, sempre afastantando ao maximo tx de video de rx’s.- janeiro 25, 2016 às 1:54 am
Valeu!
- março 25, 2016 às 6:51 pm
Esse sistema MFD funciona com qualquer OSD? Posso usar no Cyclops Storm ou OSD Arkbird?
- março 25, 2016 às 8:55 pm
Eu estou usando com o Cyclops Tornado.
Carlos Cunha disse:
- março 27, 2016 às 1:31 am
Como funciona esse MFD, pra seguir o Aeromodelo? é através de Audio, Video ou GPS?
To querendo Comprar um, mas será que vale a Pena o Custo? o que vc pode me dizer por sua experiência?
- março 27, 2016 às 2:12 am
Hoje a transmissão de dados do aero para a antena é por Video.
Se vale a pena….Muito.
Carlos Cunha disse:
- março 27, 2016 às 8:17 pm
Amigo como o Adriano falou em partes vou te explicar um pouco melhor. Dentro do aero vai um OSD da MFD que pode ou não ser usada como OSD principal, eu particularmente não o uso, ele está dentro do meu aero apenas para pegar as coordenadas do aero e enviar para a tracker hj via canal de vídeo se não em engano para isso precisa ter o piloto automático da MFD nas tracker antigas como é o meu caso, via canal de áudio. Tem bastante assusto nesse tópico se você pegar la do inicio vai aprender bastante.
- junho 13, 2016 às 4:22 pm
Boa tarde pessoal, alguem aqui neste grupo de debate tem o teleflyosd para venda?
- julho 2, 2016 às 9:35 pm
Amigo, o OSD Telefly possui as funções de RTH?
Leandro Fachinelli disse:Pessoal,
O TeleflyOSD, versão 4 ou inferior, funciona com qualquer OSD (Vide manual da AAT v3, pag 8, Diagrama B).
O TeleflyOSD PRO não funciona com nenhum OSD (Vide manual AAT v5).O TeleflyOSD versão 4 ou inferior modula a coordenada do GPS e a transmite para solo pelo canal de AUDIO do VTX.
O TeleflyOSD PRO modula a coordenada do GPS e a transmite para solo pelo canal de VIDEO do VTX (Necessário usar AAT Driver V5 ou superior).Abraços.
Nao da Carlos. Apenas funciona com teleflyosd ele envia as cordenadas pelo canal de audio.- fevereiro 6, 2017 às 9:10 pm
Muito Bom Marcelo, isso que tava procurando!!!
Então posso usar este sistema tanto no Cyclops como no Arkbirb, basta eu usar o Canal de áudio do meu VTx pro sistema acompanhar meu Aeromodelo?
Minhas controladoras já possuem sistema de Telemetria, posso excluir o OSD Telefly ou mesmo assim tenho que deixá-lo no Avião?
- fevereiro 6, 2017 às 9:25 pm
Carlos,
Você pode usar o seu OSD normalmente, mas terá obrigatoriamente que usar o telefly pra codificar os sinais do GPS para que o VTX consiga enviar via canal de audio.
Aqui um diagrama de como ligar: http://www.myflydream.com/download/AAT_en_3.0.pdf – Página 8 – Diagrama B
Abraços.
Carlos Cunha disse:
- fevereiro 6, 2017 às 10:22 pm
Blz Leandro!!
cara, vi na Drone Vision que o Lawmate não é muito recomendado, e sim o Racewood, porque?
Carlos,
Abraços.
Carlos Cunha disse:
