Vamos lá ?
- fevereiro 6, 2017 às 10:29 pm
Carlos,
Deve ser ao fato de que algumas versões de lawmate vem com um problema no canal de audio….deve-se abrir e colocar um capacitor cerâmico para retirar o chiado e funcionar adequadamente com o TeleflyOSD….Já o Racewood nunca ouvi falar de problemas. Não sei também sobre qual é melhor de alcance. Eu uso lawmate, com capacitor e estou satisfeito.
Abraços.
Carlos Cunha disse:
Blz Leandro!!
cara, vi na Drone Vision que o Lawmate não é muito recomendado, e sim o Racewood, porque?
Leandro Fachinelli disse:
Carlos,
Você pode usar o seu OSD normalmente, mas terá obrigatoriamente que usar o telefly pra codificar os sinais do GPS para que o VTX consiga enviar via canal de audio.
Aqui um diagrama de como ligar: http://www.myflydream.com/download/AAT_en_3.0.pdf – Página 8 – Diagrama B
Abraços.
Carlos Cunha disse:
Muito Bom Marcelo, isso que tava procurando!!!
Então posso usar este sistema tanto no Cyclops como no Arkbirb, basta eu usar o Canal de áudio do meu VTx pro sistema acompanhar meu Aeromodelo?
Minhas controladoras já possuem sistema de Telemetria, posso excluir o OSD Telefly ou mesmo assim tenho que deixá-lo no Avião?
- fevereiro 6, 2017 às 10:45 pm
Blz!! entendi Leandro, Vlw!!!
Me tira outra Dúvida
1 – ; Vi no site da Drones, que existe 2 Modelos de AAT, um de 6 e outro de 12 Canais, qual seria a diferença?
2 – O AAT acompanha o Aeromodelo pelo Canal de Áudio, Vídeo ou RSSI?
Carlos,
Abraços.
Carlos Cunha disse:
Blz Leandro!!
Carlos,
Abraços.
Carlos Cunha disse:
- fevereiro 6, 2017 às 10:52 pm
Carlos,
Não sei te dizer a diferença…na verdade eu acredito que o de 12 canais sirva pra vc ligar outra tracker e voar com algum colega, adicionando a telemetria quando vc esta usando o telefly como OSD principal.
O AAT (Telefly) pega as coordenadas do GPS do seu avião, codifica e manda isso através do canal de audio….a tracker recebe, decodifica e aponta a antena para as coordenadas X,Y e Z.
Se você utilizar um TeleflyPRO e uma AAT Driver V5, ele faz essa transmissão pelos 2 canais….audio e vídeo.
Abraços.
Carlos Cunha disse:
Carlos,
Abraços.
Carlos Cunha disse:
Blz Leandro!!
Carlos,
Abraços.
Carlos Cunha disse:
- fevereiro 6, 2017 às 11:05 pm
Então posso usar o canal de Áudio ou Vídeo? Ou os 2 juntos?
Carlos,
Abraços.
Carlos Cunha disse:
Carlos,
Abraços.
Carlos Cunha disse:
Blz Leandro!!
Carlos,
Abraços.
Carlos Cunha disse:
- fevereiro 6, 2017 às 11:08 pm
Carlos,
Transmissão da coordenada via canal de audio E video só é possível com o TeleflyPro ou MFD AP.
Além deles, pra decodificar vc precisa do AAT Driver na versão 5 ou superior.Se você tem o TeleflyOSD e o seu AAT Driver é V4, só vai enviar as coordenadas via canal de audio.
Abraços.
Carlos Cunha disse:
Carlos,
Abraços.
Carlos Cunha disse:
Carlos,
Abraços.
Carlos Cunha disse:
Blz Leandro!!
Carlos,
Abraços.
Carlos Cunha disse:
