Vamos lá ?
- janeiro 28, 2013 às 2:15 am
esse tópico será muito útil…. minha MFD já chegou…
agora vou esperar chegar o GPS uBlox para iniciar a montagem da Antena Tracker.
valeu Fox pelo tópico
- fevereiro 17, 2013 às 4:44 am
alguém já conseguiu compartilhar o GPS uBlox com o APM2.5 e o TeleflyOsd ???
Tentei aqui e não consegui.
Ajuda por favor
- fevereiro 17, 2013 às 9:57 pm
Descobri o problema do meu current sensor, eu inverti a bateria com o esc…
- fevereiro 18, 2013 às 12:32 am
Eeee Juliano, eu estava imaginando coisa ligada errada, mas nao deu tempo de responder !!! kkkk
Estou agora com 3 antenas trackers dessas de alguns amigos, para testar. Hoje fiz o TRIM mode com o aviao em vôo, pois essa antena está com um erro de 45° no servo do PAN, já fiz a calibração do Norte (aquela que a antena fica girando) e nao adiantou, já fiz resetei a antena ao padrão de fabrica e piorou, e o Trim mode nao resultados satisfatorios também. Será que algum colega ja passou por isso ? Como resolveu ?
Valew
Juliano Antunes disse:Descobri o problema do meu current sensor, eu inverti a bateria com o esc…
- fevereiro 18, 2013 às 12:40 am
Uma das razões para essa falta de precisão pode ser o GPS… faz um teste com outro GPS
- fevereiro 18, 2013 às 1:49 am
- fevereiro 18, 2013 às 2:22 am
Você está setando o home com quantos satélites e está fazendo isso com o aeromodelo exatamente do lado da antena ou afastado uns 2 metros ou mais?
- fevereiro 18, 2013 às 3:24 am
sempre seto quando tiver mais que 7 satelites (geralmente faço com 8 ou mais), e as vezes faço com o aviao perto da antena e as vezes faço com ele afastado. Isso nunca me atrapalhou. Essa antena não é a minha !
- fevereiro 18, 2013 às 3:31 am
Tem alguma coisa montada nela além da antena em si e o receptor? O receptor está montado aonde?
Vi que a MFD tem dentro dela um compasso digital, ao fundo na parte de baixo e é bom evitar montar qualquer equipamento eletrônico perto. Já vi em vários fórums recomendarem colar o Rx na antena patch e bem na ponta de cima dela, e ligar o equipamento somente depois de levantar a antena. Além disso recomenda-se setar o home no Aat Driver e não no aeromodelo.
- fevereiro 18, 2013 às 9:44 am
Bom dia Marcelo!
Calibra o ponto médio do servo PAN.
Procedimento:
1. Ligue o condutor AAT.
2. Pressione o botão “TEST” no AATDriver, o rastreador irá agora apontar para o Norte. (Vermelho aceso motorista AAT vai para vermelho sólido)
3. Agora, pressione o botão “HOME” no AATDriver uma vez, o tracker “Beep”. Pressione o botão “HOME” uma e outra vez, o tracker vai girar mais e mais rápido ou mais lento e mais lento. Quando pára de girar, ou começa a rodar muito lento, pare de pressionar o botão “HOME”. Você tem encontrou o “ponto médio” ou “Sweet Spot”.
4. Quando você encontrou o “Médio-ponto” ou “Sweet Spot” posição seguida, pressione o botão “TEST” 4 vezes até que o “LED vermelho” em AATDriver apaga.
A calibração é salvo.
NOTA:
Se você pressionar o botão “HOME” muito rápido, você pode acidentalmente pular o “meio-ponto”. A rotação rastreador pára e começa a girar novamente.
Basta pressionar o botão “HOME” uma e outra vez, este procedimento se repetirá novamente. Encontrar o “meio-ponto” e sair do modo de teste para salvar o resultado.
A minha MFD estava com este mesmo problema, e a resposta muito rapida do servo PAN, quanto mais lento maior vai ser a precisão.
Davis.
- fevereiro 19, 2013 às 1:57 am
Boa noite Leandro!
Confira o Baudrate do GPS, tem que ser o mesmo do Telefly.
Eu uso o sinal do GPS do FY 31.
Leandro Santos disse:alguém já conseguiu compartilhar o GPS uBlox com o APM2.5 e o TeleflyOsd ???
Ajuda por favor
- fevereiro 19, 2013 às 2:01 am
Davis como consegue usar o FY31? Eu já tentei e verifiquei que o baudrate dele não é compatível com o Telefly, o que fez para funcionar?
- fevereiro 19, 2013 às 2:04 am
DAVIS
já chequei, liguei no FTDI e deixei o baudrate igual do telefly…. mas não funcionou
no RCGROUPS me informaram que não é possível compartilhar o GPS do APM2.5 com o Telefly
pelo visto terei dois GPS
- fevereiro 20, 2013 às 2:07 am
Juliano, se for o mesmo GPS que vem no FY 31 o baurate dele e 38400 e não precisa mudar.
O sinal do GPS eu utlizei a extenção do kit e soldei o fio preto e verde nele.
Quando fui testar, as vezes funcionava o telefly e outras o FY nunca os dois simultaneamente, foi dois dias de dor de cabeça até que no acaso descobri que tinha que ligar o telefly e o FY de forma simultanea ( alimentado pelo mesmo BEC) no meu caso utilizo o BEC para alimentar o dragon link e o telefly.
Qualquer dúvida entre em contato que lhe envio fotos.
Davis.
Juliano Antunes disse:Davis como consegue usar o FY31? Eu já tentei e verifiquei que o baudrate dele não é compatível com o Telefly, o que fez para funcionar?
- fevereiro 20, 2013 às 2:34 am
Então Juliano, eu deixo o RX grudado na parte de traz da Patch (como sugere o manual). Sempre que calibro o Norte eu afasto o tripé de tudo, e fico longe esperando ela terminar a calibração para nao atrapalhar o magnetometro durante a calibração.
