Vamos lá ?
- fevereiro 20, 2013 às 2:49 am
Davis, boa noite
olha só que interessante: Eu tenho a mão 3 antenas MFD para comparação, e essas 3 antenas, vieram com a velocidade dos servos diferentes (uma veio lenta, outra é rapida, e a outra também é lenta), até então agente achava que era difrença entre os servos, mas na verdade era esse ajuste de ponto medio do servo.
A minha antena, sempre funcionou com os servos rápidos, e nunca falhou na precisao (mas já falhou em outras coisas rsrsrs)
Já essa antena que estou citando o problema acima, os servos estão lentos, ou seja, ja veio configurado assim (agora vou inverter a situação e ver se funciona).
Nesse exato momento, eu estou descartando a possibilidade do TX de video, estar com o sinal de audio saturado. Eu liguei um gerador de sinal no TX, e na saida de audio do RX eu liguei o osciloscopio, que por sinal estava perfeito. Depois liguei o MFD no TX e verifiquei o sinal denovo com osciloscopio na saida de audio, também estava perfeito. Descartando assim a possibilidade de ruido ou sinal de audio saturado do TX, fazendo com que atrapalhasse a leitura do GPS no AAT Driver.
Vou fazer mais testes e depois conto o que foi….
Obrigado pela ajuda !
Davis Silva Martins disse:
Bom dia Marcelo!
Calibra o ponto médio do servo PAN.
Procedimento:
1. Ligue o condutor AAT.
2. Pressione o botão “TEST” no AATDriver, o rastreador irá agora apontar para o Norte. (Vermelho aceso motorista AAT vai para vermelho sólido)
3. Agora, pressione o botão “HOME” no AATDriver uma vez, o tracker “Beep”. Pressione o botão “HOME” uma e outra vez, o tracker vai girar mais e mais rápido ou mais lento e mais lento. Quando pára de girar, ou começa a rodar muito lento, pare de pressionar o botão “HOME”. Você tem encontrou o “ponto médio” ou “Sweet Spot”.
4. Quando você encontrou o “Médio-ponto” ou “Sweet Spot” posição seguida, pressione o botão “TEST” 4 vezes até que o “LED vermelho” em AATDriver apaga.
A calibração é salvo.
NOTA:
Se você pressionar o botão “HOME” muito rápido, você pode acidentalmente pular o “meio-ponto”. A rotação rastreador pára e começa a girar novamente.
Basta pressionar o botão “HOME” uma e outra vez, este procedimento se repetirá novamente. Encontrar o “meio-ponto” e sair do modo de teste para salvar o resultado.
A minha MFD estava com este mesmo problema, e a resposta muito rapida do servo PAN, quanto mais lento maior vai ser a precisão.
Davis.
- abril 1, 2013 às 12:25 pm
Fox, você está usando o MFD com um Vtx Lawmate correcto? Se sim, já experimentou alguma vez o fato da antena não fazer o tracking propriamente depois de alguns metros de voo?
A minha começou a fazer isso a 15 dias, até uns 500 metros faz o tracking maravilhosamente e depois aponta pra qualquer lugar, menos pro avião e fica bipando, estou vendo muitos tópicos em fórums gringos sobre incompatibilidade entre os 2 por causa do Vtx lawmate ter audio pobre.
- abril 1, 2013 às 5:40 pm
cmte como principiante,ainda tou engatinhando no fpv.ha tempos que namoro essa antena.por falta de informaçoes nao a adquirir.espero que vc continuer postando as suas experiencias com ele.nao so eu como muitos aqui do forum tem interesse.abr
- abril 6, 2013 às 2:29 am
EAI PESSOAL MINHA MFD V4 COM DUO TRACKING CHEGOU, 100% TESTADA E APROVADA.
ALGUEM SABE ME INFORMAR O APP MFD PARA ANDROID? NÃO AQUELES DO GOOGLE PLAY
O LINK DO SITE MYFLYDREAM PARECE QUE NÃO É COMPATIVEL COM O ANDROID
SEGUE FOTO EM ANEXO DO APLICATIVO
- abril 6, 2013 às 3:26 am
Baixa um que chama Bluetooth GPS no Google Play, foi o melhor que achei!- abril 6, 2013 às 3:33 am
ESSE APLICATIVO DA FOTO EM ANEXO VC TEM ALGUM CONHECIMENTO?
PARECE BEM INTERESSANTE , ALEM DA POSIÇÃO , ELE INFORMA A DIREÇÃO DO AVIÃO E FORÇA DO LINK
- junho 4, 2013 às 12:58 pm
Marcelo, belo trabalho o seu neste post.
Estou com uma duvida, tenho o hornet osd e vou usar ele, no gps tem 3 fios, preto, verde e vermelho. o preto ligo no gnd do Telefly / o verde ligo no gps data do telefly é isto mesmo, apenas gostaria de confirmar se o gps data do gps é mesmo o fio verde. Estas ligações são simplesmente uma ponte certo, a ligação entre o fy 31 ap e o OSD permanecem a mesma certo, obrigado.
- julho 7, 2013 às 5:37 pm
olá comandante blz?
instalei um programa mfd aat driver funciona direito no meu tablet xoom, so que não acha o bluetooth do aat driver achei o da casa toda menos o dele tem algum segredo ????aguardo sua ajuda obrigado..
Marcelo “Cmte. Fox” disse:
Baixa um que chama Bluetooth GPS no Google Play, foi o melhor que achei!- agosto 13, 2013 às 8:01 pm
Pessoal, acho que minha antena tracker não está funcionando..Tentei o teste inicial, pressionando o botão test no AATDriver. Ela executa os movimentos de tilt (0, 30, 0 e 60) corretamente, porém o servo de pan simplesmente não dá sinal de vida. Fiquei pensando se era porque estava dentro do apartamento e poderia estar influenciando na bússola interna do equipamento, então repeti o teste em campo aberto, mas deu o mesmo resultado, nada do pan funcionar.. Usei uma bateria de 3S. Alguém tem alguma sugestão?
- agosto 13, 2013 às 9:09 pm
a minha o bluetooth nao deve estar funcionando já testei com varios aparelhos celulares nao sei o que fazer…….
- agosto 14, 2013 às 3:20 pm
Franco, vc já abriu pra ver se o servo não está desconectado dentro da tracker? a um mês atrás aconteceu isso com um amigo nosso, abriu, mexeu e funcionou, simples e rápido…
- agosto 14, 2013 às 9:01 pm
eo meu caso o que poderia ser pessoal
- agosto 15, 2013 às 12:19 am
Não mexi em nada ainda, preferi consultar o pessoal do forum antes. Esse teste inicial posso fazer somente ligando a ground station ou precisa que o telefly no avião esteja conectado também?
Rodrigo Pereira disse:
- agosto 15, 2013 às 1:23 am
Sim, vc pode fazer somente ligando a ground sem o telefly, deveria funcionar, e se esta funcionando o tilt, o pan deveria também. Como eu disse a MFD novinha de um amigo nosso V4 veio do mesmo jeito que a sua sem funcionar o pan, era apenas um mal contato no servo.
Franco Ripoll Leite disse:
- agosto 9, 2014 às 2:20 am
Estou com um problema amigos nao consigo fazer este procedimento
Calibrar o ponto médio do servo PAN.
Procedimento:
1. Ligue o AAT Driver.
2. Pressione o botão “TEST” no AATDriver, O rastreador será agora apontado para o Norte. (Led vermelho no controlador AAT vai ascender)
3. Agora pressione o botão “Home” no AATDriver uma vez, o tracker “Beep”.Pressione o botão “Home” de novo e de novo, o rastreador irá rodar mais rápido ou mais lento e mais lento. Quando ele parar de girar, ou começar a rodar muito lento, pare de pressionar o botão “Home”. Você encontrou o “ponto médio” ou “Sweet Spot”.
4. Quando você encontrou o “Middle-point” ou “Sweet Spot” posição, em seguida, pressione o botão “TEST” por 4 vezes até que o “LED vermelho” em AATDriver se apague. A calibração estará salva.NOTA: Se você pressionar o botão “Home” muito rápido, você pode acidentalmente pular o “meio ponto”. A rotação rastreador pára, e começa a girar novamente. Basta pressionar o botão “Home” e outra vez, este procedimento irá percorrer novamente. Encontre o “meio-ponto” e sair do modo de teste para salvar o resultado.
Quando aperto home nao faz nada, ela nao gira com tem q girar
Comecei do inicio como foi uma ante q comprei usando nao sabia com esta resolvi fazer com manual resetei para configuração de fabrica e fui passo a passo mas nesta parte ai ela nao atente.(nao gira)
Outra coisa foi a seguinte fiz tudo com manda o manual na ligação q vai no avião porem quando ligo todo sistema mesmo ele com 10 satelistes as luzes vermelhas do rx e amarela do gps pica bem pouquinho tem vez que nem pisca? oque isso seguifica? eu entendo q eles nao estao si comunicando estou certo ?
Estou usando lawmate de 500 , ele tem canal de audio normal( assim penso eu )
desde ja grato !!!!
