Vamos lá ?
- outubro 13, 2015 às 1:43 pm
Fabricio se eu nao me engando essa que o Fox fez o tutorial é a V1 e pelos comentarios dele é mt boa a minha é a V3 e é show de bola.- outubro 13, 2015 às 2:08 pm
Breno,voce sabe a diferença da sua v3 pra v1?- outubro 13, 2015 às 2:16 pm
Das 5 versoes que tem a unica diferenca que eu sei é que a 5 transmite por video as coordenadas.- outubro 13, 2015 às 2:21 pm
valeu Breno pelas informaçoes.
a que estou comprando não tem o usb de atualização .
queria saber do Fox se a V1 é atualizável o firmware.
abçs!
- outubro 13, 2015 às 2:50 pm
no video do Fox , a antena não estava rastreando direito não, e com um pequeno obstáculo ela perdeu totalmente o rumo.
- outubro 13, 2015 às 2:52 pm
a minha intenção era usa-la num drone , em obstaculos com uma direcional apontando pra ele,mas pelo visto não vai funcionar pra este fim.
- outubro 13, 2015 às 6:17 pm
Olá amigos,
Pela experiência que adquiri usando a antena tracker da MFD, pude concluir que para ter sucesso, é importantíssimo ter um bom conjunto de VTX + VRX + Antenas de qualidade….se o conjunto for bom, vai funcionar numa boa.
Realmente a diferença da versão 5 para as demais é que ela é capaz de decodificar as coordenadas pelo canal de video….isso aumenta MUITO a confiabilidade.
Mesmo tendo as versões antigas, vai funcionar muito bem…pode procurar no Youtube e verá que é um excelente equipamento. Obstáculos só atrapalham se você não tiver um conjunto bom…..pois parte da premissa de que precisa de sinal bom de video para que a tracker não perca o sinal.
Abraços.
- outubro 13, 2015 às 6:57 pm
Então Leandro , o que você colocou é meio esquisito, porque a AAT é justamente pra você não perder o sinal do tx, e por outro lado, sem sinal do tx a antena não funciona.O ideal seria uma antena que rastreia pelo gps , independente de sinal do transmissor, porque desta forma poderíamos estar em qualquer lugar que ela continuaria apontada.
- outubro 13, 2015 às 7:45 pm
Fabricio,
O que eu escrevi faz todo o sentido….se vc tem um conjunto de transmissor e receptor com boas antenas, o sinal codificado para a AAT vai ser mais limpo e a antena vai “trackear” sem problemas.
Não existe equipamento no mercado que faça o rastreio do modelo como vc esta imaginando (só pelo GPS), pois como o modelo irá mandar as coordenadas para a Ground Station?
O TeleflyOSD que vem com a AAT pega o sinal do GPS acoplado no modelo, codifica em sinal de modem (isso mesmo) e envia para a AAT via canal de Audio do VTX…..logo, obviamente o conjunto VTX / VRX e Antenas faz toda a diferença.
Se você quer um equipamento que faça o tracking mesmo com obstáculos, da mesma forma vai precisar de um conjunto bom…de preferência uma frequência que tenha bastante “penetração”, por exemplo 900mhz.
Abraços.
- outubro 13, 2015 às 9:06 pm
Leandro aproveitando a oportunidade, uso a v3 com lawmate de 1w e o tacker bipa (perde pacotes) durante o voo mas logo volta. A sua acontece isso tb?
- outubro 13, 2015 às 9:14 pm
Breno,
A minha acontecia isso…para mitigar isso eu instalei um capacitor de 33pf no meu Lawmate e resolveu.
Acredito que já tenhamos nos falado via Whattsapp, não ?Abraços.
- outubro 13, 2015 às 10:07 pm
Pode ser que seja sim hehehe é que no meu celular seu nome ta AAT kkkk….
- outubro 13, 2015 às 10:09 pm
kkkkkkkkkkkk
Entendi. Enfim, se não resolver com o capacitor, tenta trocar de VTX.
Abraços.
- outubro 15, 2015 às 10:57 pm
alguém consegui acessar o modo trim ?
- outubro 16, 2015 às 1:07 am
Eu consigo dessa maneira;
1. Segure o botão “CAL” no Rastreador enquanto liga, depois de ligado, solte o botão “CAL”. Você já acessou o modo TRIM.
2. Durante o vôo pressione “CAL”. Ou “Norte” botão para cortar para a esquerda ou direita até o rastreador estar apontado corretamente para o avião. Também será possível cortar, se você entrar no modo de teste.
3. Pressione o botão “Off-line” para salvar e sair do modo Trim.
