Vamos lá ?
- outubro 16, 2015 às 1:11 am
Um colega de outro forum fez esse resumão. Só uso ele em campo, segue em anexo.
- outubro 16, 2015 às 9:28 am
não funcionou..deve ser minha versão antiga.
segurei o cal e liguei a bateria, após isto ela começa a girar fazendo a calibração.
- outubro 16, 2015 às 1:52 pm
De duas uma, ou sua mfd não tem essa opção ou esta danificada. Por exemplo o botão HOME da AAT simplesmente parou de funcionar não consigo mais fazer as calibrações de pan tilt, mas aparentemente não influenciou em nada pois o apontamento esta correto, só tive que fazer uma trimagem poi a antena estava sempre apontando para a esquerda do aero. O que talvez de para você fazer é comprar um AAT Driver que se na o me engano o Leandro tem um a venda. Mas tem que confirmar se um AAT Driver mais atual funciona com sua tracker V1.
- outubro 19, 2015 às 12:33 pm
fiz um teste domingo e a MFD V1 está muito imprecisa, nas vezes ela até vira pro lado contrario ao aviao.
durante o setup de calibração, de acordo com o video da fabricante, ela responde bem a todas as etapas do setup…Mas quando vai pros testes fica maluca.
- outubro 19, 2015 às 12:40 pm
o negocio é partir pra uma arkbird AAT.
- outubro 19, 2015 às 12:44 pm
Sera que não esta perdendo satélites ou ate mesmo a tensão da AAT, pq a minha uma vez que as baterias da tracker estavam baixa a AAT reiniciou e começou a rastrear para o lado contrario que estava o aero. Você esta setando o HOME no telefly com o o aero próximo a antena? Quando você seta o HOME e antena bipa?
- outubro 19, 2015 às 12:48 pm
não esta perdendo satélites..fica em media de 8 a 10 sat.
bateria cheia
home set perfeito..a antena bipa sim.
dever ser defeito mesmo.
cada hora ela apontra para um lado diferente.
- outubro 19, 2015 às 12:50 pm
- outubro 19, 2015 às 12:52 pm
inclusive removi o microfone do tx,conforme o manual pede.
- outubro 19, 2015 às 12:55 pm
Exatamente essa calibração que fiz e funcionou perfeitamente. Mas o vendedor falou que ela funcionava normal?
Fabricio,
Se possível, você consegue fazer um vídeo de como sua antena esta se comportando e postar aqui o link?
A minha apresentou um problema similar, quando mal calibrada. Primeiro passo: Sempre resete a configuração dela (Offline + cal + north)…..depois faço a calibração Hard Iron….e depois testo a calibragem do servo PAN.
Toda calibragem deve ser feita na pista ou no local que vc vai voar….e durante a calibragem a antena não pode estar perto de materiais condutores, celulares, ferros, etc, pois tudo isso afeta o magnetômetro da mesma.
Abraços.
- outubro 19, 2015 às 12:56 pm
Eu ia compra-la, mas peguei pra testar primeiro antes de fechar o negocio.
- outubro 19, 2015 às 12:57 pm
Esse negocio de celular ai é fato, quando o meu celular fica perto da antena ela pira total hehehe….
- outubro 19, 2015 às 1:00 pm
blz. Sábado que vem faço um novo teste e um video.
valeu pela ajuda.
- outubro 29, 2015 às 12:12 am
no aguardo, pois o sofrimento esta grande!
