Vamos lá ?
- outubro 29, 2015 às 12:37 pm
E é compatível com a V5? Concordo com o Fabrício o suporte deles eh uma m&*!@.
- outubro 29, 2015 às 12:56 pm
No manual fala que a Teleflypro osd é compatível com a V5!
- outubro 29, 2015 às 2:00 pm
Fabricio,
Pode ser que atualizar o ATT driver que vc tem, resolva o seu problema.
Edson,
Pra usar o ATT Driver v5, vc precisa do TeleFlyOSD PRO (O comum não manda as informações pelo canal de video, como o amigo Breno informou).
Abraços.
- outubro 29, 2015 às 2:03 pm
mas eu nao tenho o usb e nem existe pra vender..
se as atuais transmitem pelo canal de video, deve ser porque o áudio nao é confiavel.
- outubro 29, 2015 às 2:09 pm
Fabricio,
O modulo USB vem junto com a Antena Tracker….veja com a pessoa que te vendeu se ela tem.
A versão antiga que transmite só pelo canal de audio funciona bem….como eu te disse anteriormente, você precisa de um conjunto de VTX e VRX de boa qualidade. Eu estava usando o Lawmate 1.2 de 1 Watt….não ficou bom…até que vi na documentação do fabricante que este VTX precisava de um capacitor cerâmico de 33pf em paralelo com o capacitor variável responsável pelo ganho do audio….depois que coloquei esse capacitor, funcionou 100%.
Abraços.
Fabricio Dutra disse:
- outubro 29, 2015 às 3:32 pm
Acabei de verificar o meu ATT Driver. versão 5.2.
Agora estou com uma duvida, posso desligar o canal de audio do meu tx de video?
Eu uso sistema 5.8, pode ter algum problema?
- outubro 29, 2015 às 3:48 pm
pessoal eu ja comprei tanta coisa para montar essa tracker , que dá quase pra montar duas , e até agora eu to na dúvida , por exemplo eu uso sistema 5.8 Ghz skyzone sera que terei que fazer alguma alteração no transmissor??? a minha versão é a 3,2 e se posso usar a ATT que comprei de versão 5.2
Abraços !!!
- outubro 29, 2015 às 3:58 pm
no manual manda remover o microfone do 5.8
pra usar a V5, terá que comprar o Att driver v5 e o teleflyosd v5
- outubro 29, 2015 às 4:01 pm
Boa Fabricio. Isso nao sabia. agora descobrir como faço isso no tx N2000 da Skyzone.
- outubro 29, 2015 às 4:04 pm
Pessoal….
Olhem o manual do AAT Driver V5….lá diz o seguinte:
“We do not support audio downlink any more because our video downlink is very reliable. So new V5 AATDriver is not compatible with old TeleFlyOSD, which uses only audio downlink.”
Ou seja, se você tem o TeleflyOSD antigo (Sem ser o PRO), não vai funcionar com o AAT Driver v5.
TeleflyOSD antigo só vai funcionar com os AAT Driver antigos (v2, v3 e v4).
Abraços.
no seu caso que tem a V5, voce vai usar o canal de video que dizer ser melhor.
- outubro 29, 2015 às 4:10 pm
quem tem as versões antigas,será que se trocar o aat driver pelo v5 e comprar o teleflyosdpro v5 ,vai funcionar com caixa preta antiga?
- outubro 29, 2015 às 4:11 pm
eu nao tenho nenhum camera com audio ligada, só sai, GND, POsitivo e video. Dentro do tx tem microfone?
- outubro 29, 2015 às 4:13 pm
sim,o tx tem um mic embutido.
como eu disse ,na V5 usa-se o sinal de video.
