Vamos lá ?
- outubro 29, 2015 às 5:23 pm
Não sei se vou te ajudar ou não Fabrício. O fabricante diz que são todos compatíveis eu e o Leandro tb achamos que são compatíveis o Marcelo criador do tópico diz que tem incompatibilidade.
- outubro 31, 2015 às 12:02 am
É possível usá-lo com o OSD Cyclops Storm ou Cyclops Tornado?
Onde eu acho dele num precinho bom??
- outubro 31, 2015 às 12:13 am
Nao da Carlos. Apenas funciona com teleflyosd ele envia as cordenadas pelo canal de audio.- outubro 31, 2015 às 1:46 am
Pessoal,
O TeleflyOSD, versão 4 ou inferior, funciona com qualquer OSD (Vide manual da AAT v3, pag 8, Diagrama B).
O TeleflyOSD PRO não funciona com nenhum OSD (Vide manual AAT v5).O TeleflyOSD versão 4 ou inferior modula a coordenada do GPS e a transmite para solo pelo canal de AUDIO do VTX.
O TeleflyOSD PRO modula a coordenada do GPS e a transmite para solo pelo canal de VIDEO do VTX (Necessário usar AAT Driver V5 ou superior).Abraços.
Nao da Carlos. Apenas funciona com teleflyosd ele envia as cordenadas pelo canal de audio.- outubro 31, 2015 às 10:02 am
Achei que a pergunta dele se referia em usar o cyclops no lugar do telefly.
No meu aero por exemplo o telefly esta la so para modular as cordenadas e enviar via audio. O osd que uso eh o do fy41ap- novembro 10, 2015 às 4:21 pm
Olá pessoal gostaria de saber se a possibilidade de utilizar o gps da naza v2 no telefly, pos minha tracker é para drone !!! abraços !!!
- novembro 10, 2015 às 5:44 pm
Na boa, nao sei se funcionaria, mas eu ja fui a 3,9km com meu TBS sem tracker, apenas o Kit Clover Leaf de antenas. Isso consumiu uma bateria de 5000 e 12 minutos de voo. Vc voa mais tempo ou mais longe que isso? Caso contrario não precisaria da tracker.
- novembro 10, 2015 às 5:53 pm
Boa tarde
No manual do TeleflyPRO tem o esquema de ligação com o GPS da Naza V2.
http://www.myflydream.com > downloads
Abraços.
Elleson Graziano Crespo Cardoso disse:
- novembro 12, 2015 às 12:16 am
Olá pessoal !!! é obrigatóri ser retirado o microfone do transmissor , eu estou usando o ts330 ,seria necessário , remove-lo
- novembro 12, 2015 às 12:31 am
Boa noite Elleson,
Se você possui o TeleflyOSD normal, sim é preciso remover o microfone porque o Telefly manda a informação via canal de audio do VTX.
Se você possui o TeleflyPRO, ai eu acredito que não precisa remover o microfone porque ele manda a informação via canal de video.
Abraços.
- novembro 12, 2015 às 9:41 am
pessoal ontem fazendo os teste , na minha MFD consegui fazer o rastreamento quando derrepente ele apagou as luzes , ele parece que ela nao esta funcionando , sera que por ventura ela queimou !!!!! teria alguem que intende sobre isso , por favor me ajudem!!!
- novembro 12, 2015 às 10:46 am
- novembro 12, 2015 às 3:05 pm
Elleson,
O que exatamente parou de funcionar? O AAT Driver (peça azul) ou a Tracker (parte móvel onde vai fixada a antena) ?
- novembro 12, 2015 às 6:38 pm
de anti mão gostaria de agradecer o auxilio ai dos amigos com mas experiência isso é muito importante,
o que parou foi a tracker não foi o driver a caixinha azul não , foi a preta grande , pos fiz esse teste, eu tenho uma aki de reserva da v5 tb o resultado é o mesmo , o que vi uma particularidade que o servo do tilt esta travado parece que queimou ,nao sei, ele pra ver se ele poderia esta fechando curto na AAT , removi ele mas o problema continua , não sei se nela tem um sistema de proteção contra isso , se alguem passou por isso e poder dar uma ajuda abraços amigos !!!
