› Fóruns › Equipamentos › Micro FPV – micro-quad + downlink 5.8GHz
- janeiro 7, 2013 às 11:43 am
[Atualização 20/05/2013] A idéia iniciou com base nos equipamentos descritos abaixo, mas mudou conforme a necessidade de ajustes se apresentava. Todos os ítens do projeto final podem ser encontrados ao longo do post.
O micro-helicóptero FBL100 foi substituído por um micro-quadricóptero inicialmente por problemas com o equipamento, não relacionados ao FPV. A troca, porém, mostrou-se extremamente desejável, embora não obrigatórioa.
O link de 1.2GHz foi substituído pois devido às dimensões do projeto seria praticamente impossível adaptar um filtro passa-baixa para evitar interferências de harmônicas no rádio 2.4GHz. Adotou-se então um de 5.8GHz, que funcionou perfeitamente.
[Início do 1o. post original]
Quando decidi que iria retomar a prática de FPV a principal mudança em relação ao equipamento que eu tinha antes foi a troca do sistema de 900MHz por outro da Lawmate operando na faixa de 1.2/1.3GHz. O motivo disso foi um site que encontrei que vende equipamentos para micro-fpv, e dentre todas as opções de combinações, esta frequência me permitiria utilizar a ground station tanto para voar o FPV padrão quanto o micro.
Na maioria dos casos (sei lá porque) esses equipamentos funcionam em 2.4 ou 5.8GHz, no entanto encontrei um intitulado “WORLD’s First 1S LiPo 1280 mHz AV Transmitter”. Preço??? U$34,00. Comprei.
http://fpvhobby.com/128-3-5-volt-10mw-13mhz-tx.htmlSpecifications:
· Nominal output impedance: 50 ohms
· Operating Voltage 3.3 volts – 5.5 volts DC
· Consumption Current 35 mAh
· Video input voltage
· 75-ohm impedance: 1Vp-p
· Audio input voltage
· 10k ohm impedance: 1Vp-p
· Sub carrier frequency: 6.5MHz
· Operation temperature: -10 to 40 degrees Celsius
· Storage temperature: -40 to 80 degrees Celsius
· Operating humidity: 20 to 80%Também ia precisar de uma câmera igualmente leve e optei por esta de mísero 1g.
http://fpvhobby.com/83-1-gram-nano-camera.htmlSpecification :
Sensor :1/3 CMOS
NTSC : 658×496 pixels
Horizontal resolution : 520 TVL
Night vision of 0.01 Lux/F2.0
Lens :0.5mm F2.0
Wiev angle : 55 °(horizontal)
Dimensions : 9 x 9 x 11 mm
Voltage : DC3.2-5V
Cururrent : 60 mA
Weight : 1 gramPedi também uma lente com ângulo de abertura maior para ela
http://fpvhobby.com/138-wide-angle-lens-for-nano-camera.htmlE por último, vi uns posts no RCGroups de gente que reclamou de interferência do motor do heli no vídeo e teve que usar um regulador de tensão pra não ter que usar 2 baterias. Por via das dúvidas, já que era barato, comprei também um micro-regulador de tensão.
http://www.pololu.com/catalog/product/798Dimensions
Size: 0.5″ x 0.33″ x 0.15″
Weight: 0.6 g
Maximum output current: 200 mAh
Default output voltage: 5 VOnde isso vai ser montado? No meu Turnigy FBL 100!
Aqui um vídeo de um setup parecido, mas montado em um Walkera Mini CP
http://www.youtube.com/watch?v=QtL2kqQhEfAEra isso, assim que o equipamento começar a chegar dou continuidade no tópico.
- janeiro 7, 2013 às 12:52 pm
Muito interessanta. Boa sorte.
- janeiro 7, 2013 às 4:32 pm
No aguardo de um videozinho!!!
- janeiro 30, 2013 às 3:44 pm
Quando levou mais de 5 dias em trânsito para fiscalização, já senti o drama. 13 dias depois. Tributado. Agora é esperar pra ver qual o valor da mordida.
Data Local Situação
30/01/2013 11:09 CTCI SAO PAULO/GEEXP – SAO PAULO/SP Encaminhado
Em trânsito para RFB – TRIBUTADO-EMISSÃO NOTA TRIBUTACAO/BR
17/01/2013 09:48 UNIDADE TRAT INTERNACIONAL SAO PAULO – SAO PAULO/SP Encaminhado
Em trânsito para FISCALIZACAO ADUANEIRA- fevereiro 11, 2013 às 6:22 pm
Na sexta passada o equipamento chegou no correio, e como foi tributado, terei que ir buscá-lo. Como estou no litoral ainda não deu pra ir. Creio que até o final desta semana terei novidades sobre o projeto.
- fevereiro 15, 2013 às 11:03 pm
Gurizada, o negócio é nota 100000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cortei alguns conectores, troquei por outras, um pouco de solda e coragem aqui e ali e pimba. Instalei o vtx no interior do canopy e a micro câmera (menor que a unha do dedo mindinho) bem no nariz. Liguei tudo, configurei o receptor pra frequência 1280MHz e PIMBA! Imagem. Fora de foco. Ajustei, prendi com uma gotinha de cola quente e era isso.
A parte ruim? Levei ele nas férias e na volta esqueci o rádio no ônibus. Liguei pra companhia e nada. Amanhã vou ligar pra lá de novo, se não acharem vou ter que encontrar um seminovo pra vender.
Nos testes de distância, a imagem falhou muito pouco. Minha namorada dentro de casa e eu na rua. Segundo o site, com uma antena patch no receptor esse transmissorzinho de 10mW dá 3Km! Demais pra mim.
Como só vou poder testar pra valer quando reaver o rádio, não posso falar sobre interferências do motor. Se ocorrer alguma, tenho o recurso do micro regulador de tensão. Agora é esperar pra ver.
Cara, que raiva esse negócio do rádio, vontade de me estrangular. Por outro lado, muito feliz por ter o downlink funcionando, hehehehe- março 8, 2013 às 10:53 am
Gurizada, más novas. Um erro básico, mas fundamental. Para voar com rádio 2.4GHz e downlink 1.2GHz é fundamental um filtro passa baixa. Sem o filtro o alcance do rádio ficou em uns míseros 20m.
Mas já que comecei quero terminar. Por isso comprei os seguintes equipamentos:
3.2-5.5 VOLT 10MW 5.8GHZ VIDEO TRANSMITTER
http://www.fpvhobby.com/transmitter/21-2-55-volt-500mw-24ghz-video-transmitter.html10 mw 5.8gHz Audio Video Transmitter module.
Sizes: 20x20x4mm
Weight: 1.2g
Current: 70mA
Ch1:5705mhz , Ch2:5685mhz , Ch3:5665mhz , Ch4:5645mhz , Ch5:5885mhz , Ch6:5905 , Ch7:5925mhz , Ch8:5945mhz3.3 – 5V NANO MICROPHONE
http://www.fpvhobby.com/171-3-5v-nano-microphone.htmlFrequency Response 200Hz~10kHz
Sensitivity -60dB
Dynamic Range 35dB (1KHz at Max dB SPL)
Maximum SPL 80dB SPL (1KHz,THD 1%)
Output Impedance 600-1000 OhmNon-equilibrium
Output signal amplitude 2.0Vpp/-25db
MIC. Capacitor microphone
Voltage DC 3.3V-6V
Current 2mA
Operating Temperature 5 deg~70deg
Size L=14mm; D=4.2mm
Weight : 0.2g
Environmental Temperature – 20°C ~ + 50°C ,Relative humidity85
Connection 3 connection ports: red?power supply black– ground white– signal5.8GHZ 8 CH. A/V RECEIVER
http://www.fpvhobby.com/33-4ghz-8-ch-a-v-receiver.html-90dBm sensitivity.
Voltage: 12v
Dual A/V output.
Ch1:5705mhz , Ch2:5685mhz , Ch3:5665mhz , Ch4:5645mhz , Ch5:5885mhz , Ch6:5905 , Ch7:5925mhz , Ch8:5945mhzAgora é esperar e dar continuidade ao projeto.
- abril 18, 2013 às 11:45 am
Eis que hoje fazem 40 dias que o sistema 5.8GHz está passeando pelo mundo, e pelo andar da carruagem ainda deve ficar um bom tempo mofando em algum galpão empoeirado.
- maio 7, 2013 às 12:14 pm
- maio 7, 2013 às 3:15 pm
Eles têm uma nano-camera de 1g, tá no início do tópico, e uma bela lente para ela tb. Os preços deles tb são muito bons.
- maio 9, 2013 às 12:06 pm
Ontem foi a função de corte/fio/conector/solda/medo.
Deu tudo certo, link funcionando, câmera funcionando, e agora a ground station tem 2 receptores, um de 1.2 e um de 5.8. Coisa chique.
Mas o FBL100 negou fogo. Sei lá qq ele tem, não tá voando direito. Achei que era peso, então tirei o sistema e fui voar sem. Mesma coisa.
Vou comprar uma hélices novas, mas tô meio cético…
- maio 9, 2013 às 3:30 pm
E é muito legal hein. Mãe do Céu, os componentes vêm soldados no frame, kkkkk. Coisa de louco. O único porém é o DSM2.
Daria para montar separado?
E quais motores seriam aqueles?
Ainda vou tentar um pouco mais com o FBL100 pois ele tem um desempenho muito bom ao ar livre, inclusive com vento, mas fica esse aí na manga já.
- maio 14, 2013 às 4:02 am
oi pessoal. e as novidades?
- maio 14, 2013 às 11:18 am
Até o final de semana quero ver se faço um teste de alcance e resolvo os problemas do helicóptero- maio 15, 2013 às 1:55 am
Essa semana deve estar chegando meu walkera ladybird e já vi que tem inúmeros projetos de fpv baseados neste carinha. Geralmente o que fazem (e vou fazer) é capar tudo que é firula, instalar a tala de fpv e jogar pra cima.Também comprei um Hubsan X4 mas esse vem naqueles free shipping worldwide e deve demorar bastante pra chegar.
- maio 15, 2013 às 1:59 am
humm
eu estou querendo colocar um tx de video em meu quadri, e queria um camera a parte. quanto seria o alcance desse tx e rx?
tem ideia?
