› Fóruns › Equipamentos › Mikrocopter Okto XL
- janeiro 31, 2012 às 12:08 pm
E ai galera? Estou avançando na construção do NG-UAVP 0.22, devo postar algumas fotos essa semana, mas estou pensando em um Okto Xl da Mikrocopter, alguém ta voando num desses? Algumas dica ou recomendações sobre ele ou sobre a Mikrocopter.us?
Abraços
- janeiro 11, 2013 às 12:35 pm
Fala Mateus! Tb tenho interesse me montar um, vc pode me ajudar? Abço
- janeiro 11, 2013 às 12:42 pm
Tudo bom Richard? Acabei engavetando o projeto do NG-UAVP. Hoje em dia tem muita coisa mais industrializada com preço melhor. Optei por frame Droid e eletrônica DJI Wonkong-M.
Um detalhe importante é que você sempre vai gastar bem mais do que imagina.
Boa sorte, se puder ajudar em algo mais é só falar.
Abraço- janeiro 12, 2013 às 11:03 am
Td blz e vc? Em fevereiro terei $ e tempo pra montar, seja kit ou não, vou querer sua ajuda sim, pois são mts detalhes. Obrigado! Vc mora em Ribeirão Preto? Tem algum lugar q vc se reune com um galera pra praticar? Abço
- janeiro 12, 2013 às 3:25 pm
Poise tambem tenho um eletronica MK aqui tambem para octa!!! caso queira!! (richard)
- janeiro 13, 2013 às 2:35 am
Richard, estou em Ribeirão Preto sim, você mora aqui também? Não conheci ninguém daqui que voa com multicoptero ainda. Precisando de algo q eu puder ajudar é só falar.
AbraçoRichard Honorato disse:
- janeiro 13, 2013 às 2:42 am
Tudo bom Mauricio?
Estou com WKM desde a primeira versão, mandei a antena para os 2 recalls, apesar de nunca ter tido problemas com ela. Antes do primeiro recall era mais dificil de conectar aos satelites e ele ficava orbitando quando era pra ficar em hold. Fiz os recalls mas nunca tive nenhum problema com DJI, meus prejuizos foram por barbeiragem mesmo hehehe
Não tenho experiencia com outros equipamentos, mas sei que o pessoal fala bem de MK mesmo.
AbraçoMauricio Mazza disse:
Mateus, nao sei se vc acompanhou os 2 recalls da WKM, mas se vc escreveu ‘coisa mais industrializada com preço melhor’, e vai gastar num Droid, recomendo uma analise mais minuciosa com a WKM. Eu estou testando agora a versão3 do GPS da WKM e parece q esta OK, mas passei um ano caindo, então preciso de muitas horas de voos pra tirar o trauma. Vc encontra varios videos no youtube com os crashes da WKM com S800, ZenMuse, 5D e milhoes de U$ perdidos.
Eu confio muito no MK. Pesquise tb sobre YS X6.
Mateus de Carvalho Sposito disse:
Abraço- janeiro 13, 2013 às 3:37 pm
Mauricio, to voando num Droidworx Octo XL, é grande, com diâmetro de 90cm, mas não tive problemas. Um problema que estou tendo agora é o de tombar na decolagem, mas não acredito que seja a eletrônica, acho que é por ter ficado um tempo sem voar e ter perdido a pegada da coisa.
Montamos um AV200 com kit 360 nele, tombava em 50% das decolagens, mas tava com 6,6Kg! Mas como ele não chegava a decolar, não chegou a estragar nada, só hélices.- janeiro 13, 2013 às 4:02 pm
Estamos resolvendo o problema da decolagem antes de colocar a Sony NEX pra voar novamente. Acredito q logo teremos nosso site pronto com fotos e vídeos.
Abraço- janeiro 14, 2013 às 1:38 am
Fala Mateus! Moro em Ribeirão sim, mas estou viajando, chego a ribs apenas na segunda semana de fevereiro, depois combinamos de nos reunir, obrigado!
- janeiro 14, 2013 às 1:50 am
Poise estou com mesmo setup com eletronica MK usando mk3536 de motore helice 12×38 estou usando 2 bateias 4s de 5000mah = 4s de 10000 AV200 360 5d III consegui sair no maximo com 6kg do chao voando por 3 a 4 minutos no maximo so q os motores esquetarao de mas , forcou muito o motores!!!Nao quiz mas passar do 5,700kg com isso voo 7 minutos seguros!!!
Q motores esta usando??? helice porque dependendo acho q nao vai decolar mesmo, vai ficar so tombando!!!!rsrsrs acho q e muito peso si tiver usando mk 3536 (pelo q sinto no meu!!)
Mateus de Carvalho Sposito disse:Mauricio, to voando num Droidworx Octo XL, é grande, com diâmetro de 90cm, mas não tive problemas. Um problema que estou tendo agora é o de tombar na decolagem, mas não acredito que seja a eletrônica, acho que é por ter ficado um tempo sem voar e ter perdido a pegada da coisa.
Montamos um AV200 com kit 360 nele, tombava em 50% das decolagens, mas tava com 6,6Kg! Mas como ele não chegava a decolar, não chegou a estragar nada, só hélices.- janeiro 14, 2013 às 2:01 am
Gabriel, estamos voando com T-Motor MT2814-10, helices APC 12×3.8 e baterias 4S 8000mah. Com 2 baterias dessas (total de 6,6Kg) conseguimos 8 minutos de voo, mas sofre pra decolar e os motores esquentam muito! Com uma bateria (quase 900g a menos) decola bem mais facil, não lembro o tempo q deu de voo.
- janeiro 14, 2013 às 10:09 am
E muito bom viu!!!! E acho q meu estou com problema no meu entao hehehehe pq com 6,6kg por 8 minutos fiquei muito surpreso!!! nao passo de 6kg no limiiti
