- julho 15, 2015 às 9:41 pm
Hoje fiz um vôo com meu quad e a telemetria estava funcionando sem problemas, ai fiz um pouso desliguei e liguei tudo novamente, e as informações de telemetria pararam de aparecer, mas a imagem da câmera consigo ver normal na minha tela.
E quando tento conectar o MinimOSD no cabo FTDI da erro de bootloader.
Alguém ja teve um problema parecido?
Eu uso uma apm 2.6, e a bateria do TX que alimenta o MinimOSD é de 1000mah 3S 20C.
- julho 16, 2015 às 11:51 am
Veja na sua configuração se está habilitada a chave de mudança de tela… ou seja: existe a opção no OSD de não mostrar as informações na tela… e acidentalmente você pode ter acionado!
- julho 16, 2015 às 1:39 pm
Rapaz a resposta não esta aparecendo.
- julho 16, 2015 às 2:24 pm
Eu ja tinha me atentado pra isso e desativado a opção de canal no minimOSD, só que agora quando tento conectar ele no FTDI ta dando bootloader
Roberto Bonfim disse:
- julho 17, 2015 às 5:57 pm
Amigo, que mensagem ele dá….. ou qual o erro que você encontra… e em que software? (se é que esteja utilizando).
- julho 17, 2015 às 9:55 pm
Jovem, pesquisa um pouco sobre esta falha que você encontra logo a resposta… aqui!
Com certeza resolverá o seu problema!
Sds.
- dezembro 7, 2015 às 8:31 pm
Roberto, conseguiu resolver seu problema ??
Tenho um problema parecido, verifique o seu OSD se a luz azul pisca quando vc liga ele. No meu caso a luz azul não acende nenhuma vez.
Sds.
- dezembro 7, 2015 às 8:40 pm
Cara to com um problema parecido, quando ligo o quadri o aparece o mini osd quando saio no voo q da falh de sinal o osd some e so volta as informações depois q desligo e ligo novamente.- dezembro 8, 2015 às 1:42 pm
Cara então o seu pode ser alimentação do minimosd vê se ele ta sendo alimentado com a corrente certa, o meu foi que deu problema mesmo tive que comprar outro.
