› Fóruns › Equipamentos › Mistério das baterias
        - agosto 19, 2011 às 4:20 pm
 Boa tarde, gostaria de ver se algúem resolve esse mistério. Eu sei q esses tópicos de bateria são comuns mas nao encontrei nada disso em nenhum fórum. Nunca deixei minhas baterias descerem abaixo de 3v, sempre paro com 3,7v. Vamos lá: ontem à noite carreguei três baterias (hyperion 4s 5000, turnigy 4s 5000 e turnigy nanotech 3s 1600). Todas as cargas foram feitas a 1C à excessao da bateria 3s que foi a 4C. Bom, antes de terminar a carga da última bateria resolvi dormir e deixar pra carregar hoje. Quando liguei a bateria no carregador e iniciou a carga, o carregador apitou mostrando um erro “Battery Cell Err Connect”. Fui olhar a voltagem nas células e a segunda estava com 1,3v. Liguei as outras baterias e todas estão dando o mesmo erro. Detalhe: na mesma célula. Alguém imagina o que foi? Tem como estragar 3 baterias de uma vez sem nem mexer nelas? Será o carregador? Obrigado PS: uso um carregador imax B6 (http://www.jaghobbies.com/images/chargers/b6acpro-in.jpg)
				- agosto 19, 2011 às 4:24 pm
 Você carregou pelo cabo de balanceamento? Como mediu a tensão de cada célula? - agosto 19, 2011 às 5:40 pm
 Olá Alexandre! Comigo já aconteceu este ERRO. Como fazia com qualquer bateria que ia carregar, testei as bateria em outro carregador e todas estavam normais. O defeito era no carregador mesmo. Uma falha na trilha da placa onde saem para o conector dos fios (tres fios que usamos para carregar balaceando). Foi só fazer os by-pass e resolveu. Desta forma, testa suas baterias em outro carregador para se o problema é nele (seu carregador). Boa sorte. - agosto 19, 2011 às 5:56 pm
 Porisso que eu perguntei como foi medida a tensão… Se usar um multímetro, ou um medidor de baterias (que não seja do próprio carregador) acredito que o problema será resolvido. - agosto 19, 2011 às 7:57 pm
 Eu carreguei usando o cabo de balanceamento. Eu sempre carrego no modo de balanceamento. A medição da voltagem eu fiz direto no carregador já que nao tinha multímetro na hora. Amanhã eu vou na loja testar as baterias em outro carregador. Tomara que o problema seja no carregador mesmo. Miranda: desculpe a ignorância mas voce poderia explicar esse by-pass. Obrigado pela atenção galera. Miranda disse: Olá Alexandre! Comigo já aconteceu este ERRO. Como fazia com qualquer bateria que ia carregar, testei as bateria em outro carregador e todas estavam normais. O defeito era no carregador mesmo. Uma falha na trilha da placa onde saem para o conector dos fios (tres fios que usamos para carregar balaceando). Foi só fazer os by-pass e resolveu. Desta forma, testa suas baterias em outro carregador para se o problema é nele (seu carregador). Boa sorte. - agosto 19, 2011 às 9:16 pm
 Alexandre, By-pass é vc fazer uma “ponte” para corrigir uma falha de continuidade de algum circuito. No meu caso como a trilha do cirrcuito estava partida, fiz um jumper por fora. Quanto ao teu carregador, tenta carregar em Lipo Charge par ver ser dá certo. Alexandre Moreno disse: Eu carreguei usando o cabo de balanceamento. Eu sempre carrego no modo de balanceamento. A medição da voltagem eu fiz direto no carregador já que nao tinha multímetro na hora. Amanhã eu vou na loja testar as baterias em outro carregador. Tomara que o problema seja no carregador mesmo. Miranda: desculpe a ignorância mas voce poderia explicar esse by-pass. Obrigado pela atenção galera. Miranda disse: Olá Alexandre! Comigo já aconteceu este ERRO. Como fazia com qualquer bateria que ia carregar, testei as bateria em outro carregador e todas estavam normais. O defeito era no carregador mesmo. Uma falha na trilha da placa onde saem para o conector dos fios (tres fios que usamos para carregar balaceando). Foi só fazer os by-pass e resolveu. Desta forma, testa suas baterias em outro carregador para se o problema é nele (seu carregador). Boa sorte. - agosto 20, 2011 às 12:41 am
 Mede com o multímetro (aos pares nos cabos de balanceamento) para ver o valor da voltagem de cada célula isoladamente, como falou o Marcelo. Qual seu carregador. O meu da hobbyking também faz isso, daí eu coloco no Bantam BC6 e carrego sem problemas Abç - agosto 20, 2011 às 12:34 pm
 Bom dia, testei fazer a carga no modo charge como o Miranda sugeriu. Funcionou! Pelo visto meu carregador que está com problemas mesmo. Hoje a tarde vou medir a voltagem nas células para ter certeza. Obrigado pela atenção. Abraço - agosto 20, 2011 às 3:26 pm
 Agora Alexandre, É só abrir o carregador e ver a continuidade apartir do conector de encaixe passando pela trilha da placa ou alguma solda que tenha sido desfeita Alexandre Moreno disse: Bom dia, testei fazer a carga no modo charge como o Miranda sugeriu. Funcionou! Pelo visto meu carregador que está com problemas mesmo. Hoje a tarde vou medir a voltagem nas células para ter certeza. Obrigado pela atenção. Abraço - agosto 20, 2011 às 10:52 pm
 Alexandre, ligue o conector de balanciamento da bateria direto no carregador sem usar a extensão.
