› Fóruns › Específicos › Plataformas › Montagem do Frame para Quad da DJI
- janeiro 23, 2012 às 10:54 pm
Bom pessoal,
Fal algum tempo que não posto nada e este frame merece um tópico, trata-se do frame da DJI que adquiri na FVPRC. As principais características que me chamaram atenção:
Preço: Em conta
Braços montados, ou seja , nada de montar pecinhas para se ter um braço pronto ou tubos com pontas adaptadas com peças caras.
Resistência mecânica do conjunto, depois de parafusar o center plate nos braços fica indestrutível, veja este vídeo que comprova isto: http://youtu.be/b5rjDVgJAVQ
Depois o Centerplate tem contatos para vc poder soldar os polos da bateria principal e a alimentação que vai para os escs.
Bom vamos ao que interessa:
A Caixa:
Uma caixa pequena sem detalhes elegantes mas que descreve o conteúdo como elegante!
Abrindo a caixa:
Dentro da caixa encontramos
O Manual, os braços, o centerplate inferior e superior, Parafusos, e velcro para fixação da bateria.
Montando:
Os motores são montados de forma muito fácil sem partes móveis a serem adicionadas ao braço.
Neste caso montei a eletrônica do MK neste frame.
É só parafusar os braços e voilá o frame está montado.Não parei por ai e segui adiante pois tinha algumas “modificações” para a montagem que eu pretendia.
Tive que adicionar parafusos plásticos para segurar os nuts de borracha da MK, pois o centerplate inferior possui nos dois lados os contatos + e negativos, pois trata-se de uma placa de circuito impresso de duas faces.
Também tive que abrir caminho para que a continuação da torre com a NC e o GPS e os cabos de comunicação ( flats ) , que não cabem internamente no frame, somente a FC coube internamente. Com isso fiquei com duas possibilidades, uma voar sem GPS e NC, somente com a FC ( maioria dos casos em que estou somente “brincando”) e outra com tudo a bordo.
Por fim coloquei uma bateria Flat da própria mk que foi embaixo do frame e a Gopro que ficou logo a frente.
É isto aí! o resultado final ainda do primeiro teste:
- janeiro 23, 2012 às 11:04 pm
Ninguém pode reclamar que não sou eclético! ou como diria um certo pessoal ” epoclético”
