Montagem do Primeiro Quad – Dúvidas
Fóruns Específicos Plataformas Montagem do Primeiro Quad – Dúvidas
    Ninguém para comentar? :S
    Amigo assim meu conselho ,nao acho a kk uma placa boa ainda para iniciantes, estes motores na MINHA OPNIAO nao sao muito bons! consome muito e tem pouco desempenho helice 8 o guai usa 1050 kv!!! vc vai usar um 750 kv com helice 8 ……….!! acho q melhro coisa a fazer e compra um naza ou um gaui ja pronto  vc gasta um pouco mas mas tem bom sem canseira!!! minha opiniao!!!
    em relacao ao radio e mas a conselhavel usar aviao mesmo!!!!motor de 750 kv sao q tem bastante torque helice pequena gosta de rotaçao!!!!e outra acho q ele link de video e muito forte pra quad , nao tem autonomia  de voar tao longe entao nao prescisao de um link tao forte!!!sofrera com muita interferencia!!!
    veja :
    http://fpvbrasil.com.br/forum/topics/wii-motion-plus-nunchuk-para?c…
    procure pela parte 2 também.
    use a ecalc,http://www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm  para estimar a funcionalidade das helices nos respectivos motores.
     turnigy plush são melhorzinhos mesmo.
    quad fica melhor com menos kv algo entre os 1050 e 750, mas com potencia +/- 160watt ou 260watt…
    sou multiwiizeiro, mas a naza é bem mais facil =estável= fica melhor pra quem não voa heli.
    as melhores ou mais comuns combinações de helices que já acompanhei foram 8×4,5 e 10×4,5. as da gaui são muito boas mesmo.
    NÃO COMPRE HELICE BARATA! quer dizer , +/- 4-5 dolores o par! direta e reversa. as gaui saem por 9,00  2 de cada.
    o eixo dt 750 são altos de mais, tem que cortar, qto menor melhor.
    as informações mais experientes e consistentes dizem que vc deve eliminar as vibrações com balanceamento, , no entanto tem um quad por aqui de cabo de vassoura e voa bem!!! prefiro aluminio. o frame f450 dji é bom pra treino- é meio molengo, os braços não são rígidos, tendem a troce no proprio eixo. pra mim foi o melhor custo beneficio, pois não tenho precisão em cortes e furos.
     o radio fica como aero.
    me agrada a colocação do gabriel, principalmente se vc quer
    gosto da  multiwii, dá trabalho que só! pra equilibrar , mas é a mais versátiil e com possibilidade expansão, e codigo aberto.
    se optar pela naza ou multiwii, terá que usar ESC plush mesmo ou os proprios da dji, além de outros , mas com refresh rate de no minimo 400hz. ou é mega hertz?
    leia os topicos que citei no inicio e procure > http://www.multirotores.com.br
    Gabriel e Leonardo, muito obrigado pelas dicas!
    Gabriel, eu já tinha percebido que usar as hélices 8×4 não seria indicado, provavelmente testarei com hélices de 10.
    Quanto a comprar um Gaui ja pronto eu cheguei a olhar essa opção mas os preços me desanimaram. Até agora gastei no material 1/4 do preço de um Gaui e mesmo que não dê certo posso usar o material nos meus aviões. A experiência com esse material vai me ajudar muito a entender melhor o equipamento e tudo mais!
    Esses ESCs que comprei, são programáveis e posso ajustar o timming deles para usar nesse projeto. Se não derem certo irei comprar os plush mesmo.
    Muito interessante esse link sobre a construção do MultiWii, mas construir uma placa do zero parece intimidador. Mas vou buscar um já pronto e ver o preço para saber se compensa.
    Valeu mesmo pelas respostas!
    O frame vai ser de alumínio mesmo, mas tenho dúvidas em relação ao tamanho. Estava pensando em eixos com a distância de 60cm entre motores, o que acham?
    sim e um tamanho bom penso eu pra estes motores!!! porem quanto maior mas peso a si levantar!!! tente usar o limite  do tamanho das helice geralmente uso este criterio   em relacao o madeira aluminio e melhor q compre o frame dji nao e caro i e muito resistente porem e so pra robby mesmo ,pq nao inicio dependendo a placa a ser usada vc vai levar varias quedas! numas destas pode danificar um frame caseiro e vc ter q refazer tudo outra vez
    Carlos André Oliveira disse:
    Esses motores vao ser muito bons para voce o pessoal tem usado muito em multirotores.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=16229&aff=171252
    e nao esqueça do kit de peças dele:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=16719&aff=171252
    Quanto aos esc`s pega os turnigy mesmo de 25A pois se um dia voce for colocar motor maior nun hexa por exemplo esses esc`s ja vai dar conta.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=2163&aff=171252
    e o freme ja definiu
    eu vou comprar um desses que é so soldar os esc`s que fica bem melhor:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=24173&aff=171252
    a controladora compra essa daqui se voce for usar a KK ela dispensa programador pois é so setar via lcd que vem nela:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=24723&aff=171252
    Helices voce pode usar com esse frame 9 e 10 polegadas.
    Esse seria o kit ideal depois voce joga essas coisas num frame de hexa e coloca uma naza ai so felicidade.
    Gostei bastante do frame…
    Quanto ao resto já estou pensando em vender o que tenho antes e partir para um projto do zero com um material mais indicado.
    vc não precisa fazer a placa. pode compra-la do marcelo,-avrbrasil.com.br sai uns 130, só com gyro. mas ela ainda aceita acelorometro,  bussola, barometro e mais recente até gps.
    não sei onde(além do multiwiicopter) , mas existe dessas mais completas pra comprar tb. a minha é uma Paris V4. atualmente ela já tem uma mais atual. multiwiicopter.com
