Motor emergency.
Fóruns Principal Motor emergency.
    Boa tarde,
    comprei um ar drone que acusa “Motor emergency” os 4 motores apresentam o led na cor vermelha.
    Não tenho muita experiência por isso vou descrever aqui o que já fiz:
    Verifiquei o firmware do mesmo via telnet e realizei vários testes com firmware anteriores sem sucesso, os 4 motores aparecem tudo 0.
    Desmontei o drone e verifiquei que o componente de um dos motores estava queimado.
    Removi o motor queimado e deixei os outros 3 para verificar se o firmware dos motores era atualizado também sem sucesso.
    Minhas perguntas são as seguintes: o drone só atualiza os motores quando todos estão funcionando?
    Tenho como testar os motores fora do Drone?
    Um abraço
    Rafael
    Amigo, dentro do programa do ar drone tem uma opção que vc clica em emergency e ativa para girar os motores, isso é usado quando ele fica preso em alguma arvore e coisa do tipo. teste por lá.
    Tenho 3 motores usados, porem em perfeitas condições. qualquer coisa podemos negociar.
    tenho outras peças também.
    abraço
    Bom dia,
    ainda não consegui fazer o teste. Será que funciona mesmo com os motores não apresentando versão de firmware?
    qual o valor do motor?
    Deividi Rocha disse:
    abraço
