Fóruns Principal
    krekrek
    Gostei da ideia!
    Aqui voamos todas as quintas a noite (mas sem FPV)
    Eis o meu primeiro teste com fpv no local que voamos a noite. Mas nao consegui seguir pelo video…
    Por que a iluminaçao deve ser em direçao ao modelo?
    Normalmente a turma coloca os leds para fora, pois iluminar o modelo so ajuda ate proximo de 100 metros
    Se for mais que isso ele some e tambem fica meio sem referencia
    Ou entao colocar mais leds e fazer uma “arvore de natal”, hehehehe
    Quanto ao que uso, ligo direto no receptor
    Faço ligaçoes em paralelo e uso daqueles conectores de pc para poder trocar facilmente o led
    Eh que aqui costumo arrastar a ponta da asa quando corro na pista tocando apenas uma roda, e o led vai embora, hehehe
    Uso em cada fio positivo um resistor que varia de 50 a 100 ohms e ligo direto num canal do receptor ( 4,8V-6,0V )
    Tambem eh util colocar no fio positivo que vai no receptor um pequeno diodo, 4001 a 4007
    Assim se voce nao esta acostumado e inverter a polaridade, seu led nao queimara
