Montando os cabos de dados
Quando fui montar o Hexa achei que seria complicado montar estes cabinhos (flat cable) mas na verdade é fácil e até relaxante quando se chega a esta fase do projeto
São 2 conectores 10P e um cabo de 10 vias.
O principal cuidado é alinhar o fio “vermelho” com o pino 1 do conector. No conector tem uma marca em forma de triângulo, mas na foto não consegui este detalhe. Veja como se posiciona o fio e o detalhe da sobra. Depois com um alucate de ponta fina se pressiona.
Deve de ficar assim depois de pressionado.
Coloque a trava no conector e agora dá para entender porque deve ser deixado a sobra. Depois pressione apenas com as mãos.
Um cabo já está preparado. Veja que o cabo passa no conector de forma dferente em cada uma das extremidades.
Para montar o cabo de 6 vias é necessário se separar as 4 vias a mais do cabo original. Faça isso com cuidado para não arrancar o isolamento durante a separação.
Os 3 cabos que serão necessários já estão prontos. Da esquerda para a direira:
– OSD to FC
– FC to NC
– FC to NC
Depois de ligar os conectores as placas temos este resultado. Veja que deixei os cabos longos entre a FC e NC, mas isto é proposital, pois no futuro talvez tenha de colocar mais placas na torre e ai terei mais flexibilidade na disposição das placas.
