Fóruns Principal
    Emilio Cid
    Sim corre muito risco. No manual do OSD fala pra jamais fazer isso, pois diferentemente dos FM, esses 2.4 nao tem uma frequencia fixa e ficam trocando varias vezes. Pode dar um azar de nao linkar, por estar mais longe.
    Never intentionally turn off your radio to test RTH in the air. There is a chance that your receiver will not link back up with your radio, especially with 2.4GHz radios, which could result in a crash. Always use the ?Test RTH? menu item to test RTH in the air.
    Sobre o acelerador, acho que entendi, o teu joystick foi programado para ir só até 95%. Então no failsafe ele vai 100% e aciona o RTH.
    Átila Santos disse:
    Emilio, configurei o rádio para só ir até 95% da aceleração, assim evito que o RVOSD entende o comando erroneamente.
    Quanto ao rádio trata-se de um JR 9303 com módulo 2.4 e nos teste que fiz, inclusive em vôo, linkou normalmente, será que corro este risco? De não linkar? (Fiquei com medo agora)
