Fóruns Principal
    Lenildo, realmente a proximidade da interferencia sim, é interferencia eletromagnetica e não por harmonicas… entao pra resolver, isole bem o receptor do DL deixando o mais distante possivel… isso com certeza vai ajudar ou resolver o problema… Os filtros funcionariam caso a interferencia fossem por armonicas… ai vc teria que usar um filtro passa baixa, mas com certeza, nao é o caso…
    abr
    Lenildo Santos da Silva disse:
    Ainda não tenho uma conclusão final, mas alguns detalhes que estou testando:
    – A proximidade dos fios de osd, camera e downlink com o receptor do DL dá interferência no DL, é incrível, mesmo colocando apenas a camera próxima ao receptor do DL dá interferência no DL.
    – Estou com um receptor melhor, o de 1.2 da HW, o DL parece não interferir nele.
    O pessoal da DL me recomendou usar filtros, mas isto não resolveu. Quando tiver as conclusões finais, posto os resultados.
    Guilherme Pedroso disse:
    Lenildo, vc conseguiu resolver esse problema?
    Só uma dica, o Dragon Link (DL) ficou perfeito no Aurora 9, retirei o módulo 2.4 e o conector do DL se encaixou perfeitamente, colei o módulo atrás do radio com velcro e ficou jóia. Todos os nove canais fucionaram tranquilamente. Pena que não consigo utilizar ele em conjunto com os downlinks de 1.2 e 1.3 GHz que é a base de todos so equipamentos que tenho para video. Vamos ver se tem solução ou eu fui sorteado com uma unidade do DL que gera harmônicas além do normal.
