› Fóruns › Equipamentos › Notebook – ligar direto na bateria do carro
- agosto 8, 2013 às 4:51 pm
Bom pessoal, eu tenho visto “alguns carros com uma tomada para ligar o notebook direto” !
Queria saber: eu posso ligar o meu notebook direto na bateria do carro ? Eu tenho e não quer usar mais aquele adaptadaro de 12v > 110v.
Note a ser usado: Gateway (acer) i5 com 12 MB de memória.
Aplicação: servir de estação de solo para o ArduPilot (mission planner).
- agosto 8, 2013 às 8:25 pm
Vinícius … eu tenho um inversor destes que converte 12v em 110v, onde ligo o note (ou outro equipo 110v). mas eu queria eliminar esse conversor e ligar diretamente.
Pesquisando sobre o assunto, encontrei alguns ciruitos na internet que fazem isso; importante pensar que o carro entrega 12v e os notes, na maioria, trabalham com 15v ou 19v (no meu caso é 19v 65w). Achei dois circuitos bem interessantes para essa função. Vou ver alguém para confeccionar a “placa de CI e soldar os componentes” eheheh … eu achei bem interessante. Mais tarde, vou ver como faço para “postar aqui os circuitos e informações para alguém que possa se interessar pelo assunto.”
Abraaaaaaaaaaaaaaaaço.
- agosto 8, 2013 às 8:40 pm
Vamos lá … o artigo mais completo que eu achei foi esse aqui:
Notas do Autor: Link do Artigo
Um usuário de notebook, enquanto eles estão longe de sua casa ou escritório sabe que mais cedo ou mais tarde vai precisar ligar seu equipamento em uma tomada para carregar as baterias. No carro, a tomada do isqueiro também uma tomada eletrica, mas só pode fornecer 12 V e a maioria dos notebook são 19v.
Essa fonte para notebook portátil tem saída de tensão nominal 19V ajustável + ? 0.5V e a tensão de entrada pode variar de 9.2V a 15V, sua amperagem de saída é de 5A continuo e até 10A de picos.Esquema:CI FrenteCI VersoRelação de materialResistores:
R1 = 5k6
R2 = 51k (51k1)
R3 = 9k1 (9k1)
R4 = 1M
R5 = 4k7
R6,R8 = 15k
R7 = 27k
R9,R10 = 6,8
R11 = 10k
R12 = 100
P1 = 5k
Capacitors:
C1-C4 = 3300µF 16V, radial, low ESR, diam. 12.5 mm, e.g. Panasonic EEUFC1C332 (Farnell)
C5,C10 = 1µF MKT, lead pitch 5mm or 7.5mm (larger version preferred)
C12 = 1µF MKT, lead pitch 5 mm
C6-C9 = 2200µF 25V radial, low ESR, diam. 12.5mm, e.g., EEUFC1E222 (Farnell)
C11 = 22nF, lead pitch 5mm
C13 = 2nF2, lead pitch 5mm
C14,C15 = 100nF ceramic, lead pitch 5mm
C16 = 10µF 63V radial
Inductors:
L1 = 56µH, 21 turns 10 x 0.5 mm ECW, parallel
1 x ETD 29 coil forner, vertical mounting, Epcos B66359X1014T1 (Schuricht # 331622)
2 x ETD 29 clamp, Epcos B66359-A2000 (Schuricht # 333862)
2 x ETD 29 core half, material # N67, air gap 0.5mm, Epcos B66358-G500-X167 (Schuricht # 333840)
Semiconductors:
D1 = MBR1645 (International Rectifier) (e.g. Reichelt, Segor)
T1 = IRL2505 (International Rectifier) TO-220AB case, (e.g., RS Components)
T2 = BD139
T3 = BD140
IC1 = UC3843N (Texas Instruments) (e.g. Reichelt, Segor)
Miscellaneous:
K1-K4 = 2-way spade terminal, vertical, PCB mount
F1 = fuse, 10A/T (slow) 6.3 x 32 mm (¼ x 1¼ inch) + 2 fuse holders for 6.3 mm diameter and PCB mounting
2 x heatsink type SK104-STC (or STS) TO220 38.1mm, 11K/W (Fischer Electronic) Isolating washers for T1 and D1 (TO-220AB) + isolating bushes
PCB- agosto 9, 2013 às 2:31 am
eu uso uma fonte universal, ela me custou uns R$50 no mercadolivre, tem entrada 110, 220 e 12v, e saída regulável entre 12 e 22v, se não me engano. no meu caso eu uso 19v, e funciona bem, apesar de esquentar um pouco. esta fonte também veio com uns 10 plugues diferentes, e apesar de funcionar perfeitamente no meu notebook (acer), não tinha a ponta que encaixava no samsung da minha irmã.
