Nova Cyclop Mergulha até a morte no RHT
Fóruns Equipamentos Nova Cyclop Mergulha até a morte no RHT
    Pessoal, comprei um Nova Cyclop OSD com Return To Home.. mas minha nossa senhora.. ele mergulhou direto para o chao e por pouco… muito pouco ele nao vira lenda..!
    Depois de vários testes, percebi que ele não está atuando no Profundor. do Phoenix 2000
    Ele nivela perfeitamente as asas… mas o profundor ele simplesmente não atua.
    Se ele está subindo, quando ligo o RTH ele continua subindo.. Se está Descendo, continua descendo..
    Se esta nivelado… também tende a descer.. e se deixar ele vai até o chão.
    Alguem sabe como posso calibrar isso?:
    Valeu!
    nao entendi,oq disse?
    Rodrigo imagino que possa ser o cabo ligado invertido ou o ganho no profundor que está muito baixo.
    Ola Juliano,
    Me falaram que o nova osd nao atua no profundor.
    Oq vc,quer dizer com o ganho do,profundor?
    não pode esta invertido porque se estivesse nao funcionaria no modo normal durante o voo certo?
    Certo se estivesse invertido ele nem funcionaria. Pelomenos no FY31AP que é o único que conheço ele tem uma regulagem de ganho onde atua das 8:00 as 4:00 horas, sendo que quanto mais perto das 12 horas o comando é mais fraco, atua muito pouco. Quanto mais perto das 8:00 e das 4:00 (o que muda é o lado em que o comando vai atuar) ele fica mais intenso.
    Não acredito em um RTH que não atue no profundor, seria a coisa mais bestial que já vi na minha vida. Ou está configurado errado ou ainda com defeito. Ainda existe a possibilidade do servo do profundor estar ligado diretamente no receptor e o restante na OSD.
