        - maio 6, 2013 às 6:15 pm
 Olá, já estamos testando o novo firmware da naza e o drift realmente reduziu, a interface nova é bem mais bonitinha também, e me parece que melhoraram a inteligencia da Naza, ela se adapta a medida que voce vai voando, ate agora nao tivemos problemas com o novo firmware, testado em 2 Naza M até agora… Firmware: New attitude stabilize algorithm, provides better flight performance; New flight control feeling(takeoff is more stable and easy; flight will be more smooth); Auto course error compensation; Support octo – rotor; Add protection for Hexacopter, octocopter when lost one motor power; Add IMU advanced calibration, sensor error monitoring and protections function; Support PMU module with CAN BUS port, could support iOSD, GoPro gimbal and Bluetooth LED module, and so on; Increased demand for GPS signal strength, increased the compass interference monitoring and warning, maximumlyreduced the effects of magnetic disturbance; Add new LED informations
				- maio 8, 2013 às 10:17 pm
 Pessoal, vale uma lida na nova versão do manual. Tem bastante informação sobre essas mudanças. - maio 8, 2013 às 10:32 pm
 https://www.youtube.com/watch?v=WjJgHDHx-MA Como atualizar placa ((NAZA)) 3.10 passo a passo! - maio 8, 2013 às 11:07 pm
 Pelo que eu li no manual hoje, basta plugar e mandar atualizar, com a bateria desligada.
 Mas vou ver esse vídeo aí …Valeu !! - maio 8, 2013 às 11:34 pm
 acabei de fazer um voo fpv,na minha controladora ficou 100% - maio 8, 2013 às 11:52 pm
 Estou bem animado com a possibilidade do uso do iOSD… O problema e o preco e onde achar isso… - maio 9, 2013 às 1:07 pm
 E essa função de abilitar o fail safe na chave alguem testou? Poso ativar o fail sefe na chave e antes de ele pousar reasumir o comtrole sem problemas? - maio 9, 2013 às 2:39 pm
 Pode sim Evandro. - maio 9, 2013 às 8:28 pm
 olá pessoal, atualizei meu naza, fico show, menos a maneira de armar os motores, antes era só puchar os 2 sticks pra baixo e para o canto inferios, agora só contegui ligar se coloco os stick para cima, só q para cima ele ja sai a 100% da aceleração, estou errando en algo? - maio 9, 2013 às 8:34 pm
 Parece comando invertido. - maio 9, 2013 às 8:41 pm
 desculpa pessoal, entendi onde estava errando, seguro os stick pra baixo e depois tenho q passar dos 50% para poder ligar os motores. Alexandre Costa disse: Parece comando invertido. - maio 9, 2013 às 9:40 pm
 Eai galera blz?? entao esto com uma duvida e andei olhando manual mas nao consegui esclarecer minha naza em voo agora fica piscando vermelho e laranja isso pode ser falta de sinal de GPS? fiz o upgrade v 3.10 - maio 9, 2013 às 9:44 pm
 vermelho e amarelo direto, eh erro de compass, tem que fazer nova calibracao de bussola e gps gabriel sosnoski cabral disse: Eai galera blz?? entao esto com uma duvida e andei olhando manual mas nao consegui esclarecer minha naza em voo agora fica piscando vermelho e laranja isso pode ser falta de sinal de GPS? fiz o upgrade v 3.10 - maio 10, 2013 às 10:44 am
 muito obrigado amigo vou tentar fazer isso william okamura disse: vermelho e amarelo direto, eh erro de compass, tem que fazer nova calibracao de bussola e gps gabriel sosnoski cabral disse: Eai galera blz?? entao esto com uma duvida e andei olhando manual mas nao consegui esclarecer minha naza em voo agora fica piscando vermelho e laranja isso pode ser falta de sinal de GPS? fiz o upgrade v 3.10 - maio 10, 2013 às 4:47 pm
 A pagina q fala sobre os led no meu manual e a pg41 pq o interface que aparece la e do antigo ainda mas o manual diz Naza for Multi-Rotor
 User Manual
 V 2.8
 2013.05.03 Revisioquando ele esta voando no estado normal com gps e costuma piscar que cor ? e como antigo e pica verde? http://download.dji-innovations.com/downloads/naza/en/NM_User_Manual_v2.8_en.pdf william okamura disse: vermelho e amarelo direto, eh erro de compass, tem que fazer nova calibracao de bussola e gps gabriel sosnoski cabral disse: Eai galera blz?? entao esto com uma duvida e andei olhando manual mas nao consegui esclarecer minha naza em voo agora fica piscando vermelho e laranja isso pode ser falta de sinal de GPS? fiz o upgrade v 3.10 - maio 10, 2013 às 4:59 pm
 o status que voce passou esta na pag 26 do manual da Naza-m V2 que tem no final uma parte sobre a naza v1
