› Fóruns › Equipamentos › Novidade da kkmulticopter
- janeiro 6, 2013 às 2:21 pm
Descrição
FlyCam MultiCopter Controlador “Black-32” + FlyCam GPS Recursos
- Processador ARM Moderna 32 bits rodando a 3.3V/72MHz.
- 2000 graus / giroscópio MEMS segundo três eixos, acelerômetro (MPU6050)
- 3 eixos magnetómetro (HMC5883L) e sensor de pressão (MS5611).
- Suporte Quad-, tri-, Hex, octo-, várias configurações coaxiais, bem
- Como totalmente personalizável misturador do motor para qualquer tipo multicopter.
- 8ch RC-entrada em ppm bordo converter para o Standard, CCPM, satélite Spektrum, S.BUS
- Monitoramento da tensão da bateria e alarme de baixa tensão.
- Processador de 32-bit rodando a moderna 3.3V/72Mhz
- FrSky suporte de transmissão telemétrica. (Na placa de circuito para converter FrSky receptor)
- MultiWii baseada em software de configuração e interface gráfica para fácil configuração
- Suporte SWD (Jtag) depuração fácil
- Open Source
- Fácil conexão FLYCAM-GPS (ublox)
- Suporte FLYCAM OSD
- Estendida SPI Porto (que pode ser adicionar SD CARD ou sensor de fluxo óptico pelo usuário)
- Porto I2C estendida
Modo de vôo
- Acrobático, Auto nível de espera, Altitude, manter posição, (modo de voo Basic) Carefree
- GPS espera posição (opcional, precisa GPS)
- Voltar para a casa (opcional, precisa GPS)
Tamanho
- Dimensão: 50 X 50 mm
- Espaçamento furo de montagem: 45mm
- Diâmetro do furo: 3mm
- Peso: 16 gramas (Todos os cabeçalhos)
FlyCam Set Black32 Inclui
- FlyCam Black32 (Wii) bordo
- USB para Serial
- Jumper cabo (8 peças)
- LED Buzzer /
- FlyCam GPS
WARNNING. Não use este fórum para a fotografia aérea comercial ou a finalidade que pode ser perigoso para o usuário é responsável pelo uso.
WARNNING. o firmware é baseado em ambiente de desenvolvimento e STM32 o AVR não é suportado. http://code.google.com/p/afrodevices/
- janeiro 7, 2013 às 9:48 am
Interessante, mas uma Crius AIOP + GPS sai por menos de US$100 com os mesmos sensores mas usando Atmega 2560 que roda a apenas 16Mhz (será que faz tanta diferença essa velocidade de processamento?)
O software dessa placa da Multicopter é próprio ou usa Multiwii? Pois achei que processador ARM não rodava Arduino
- janeiro 7, 2013 às 10:55 pm
Comprei a KK MCFC, gostei da qualidade da placa apresentada nos videos, só falta comprar o GPS para habilitar o navegação por waypoint, o que a naza nao tem.
