O que fazer para melhorar o tempo de voo de um Dji Phantom?
Fóruns Específicos Plataformas O que fazer para melhorar o tempo de voo de um Dji Phantom?
    Olá pessoal, sou novo no fórum e na arte de pilotar.. Recentemente comprei um multi-rotor Phantom e solicitei a instalação de um sistema UHF (Dragonlink); um sistema de FPV 1.2 Ghz; OSD e um rádio 9xr além de algumas baterias de lipo e uma Gopro.. Minha intenção era poder voar pelo menos uns 10 minutos como é anunciado pelo fabricante do aparelho, no entanto, constatei que os itens de FPV e gravação de vídeo estão reduzindo o tempo para meros 6 minutos..
    Encomendei hélices de 9″ e um conjunto de hélices com 3pás 3x8x4,5…já pensei em aumentar a força do motor, mas tem o problema do ESC de 18A…
    O que me sugerem para melhorar o tempo de voo com essa configuração que apresentei? Desde já, agradeço.
Visualizando 15 respostas - 31 até 45 (de um total de 45)
    Olha… acho que isso mais atrapalha do que ajuda… A nao ser que seja pra configuração inicial do quad, ou pra aprender a  voar, mas se ja estiver voando bem nao indico isso… Fiz no meu e essas varetas geralmente batem em alguma coisa e fazem o quad cair devido ao tamanho exagerado que ele fica…
    Outra coisa, isso ai de voos rasantes oferecerem menos risco… Acho que é exatamente o contrario, quando voce tá perto do chão é muito mais facil perder o controle da altitude e fazer ele se espatifar…
    Sebastião Rossetto Manica disse:
    Pessoal, estou pensando em adaptar uma “armadura” com aquelas varetas de fibra em volta do Phantom para minimizar uma eventual queda.. Também pretendo me especializar em voos razantes pois oferecem menos riscos ao aparelho..
    André, pode dizer qual a atualização está presente no V2 que o habilita voar 20 minutos? obr
    Fabuloso! Essa bateria é compatível com o Phantom 1? Qual a potência dela?
    Uma bateria mais eficiente é o que todos os participantes deste fórum aguardam ehehehe
    Show de imagens, parabéns!
    Bom dia pessoal;
    O tópico andava meio parado, mas que bom que voltou à ativa novamente.
    Como eu havia postado na minha ultima particiação, eu estava aguardando a chegada do suporte pra duas baterias para o phantom bem como o cabo Y pra ligar as baterias.
    Havia comprado também um Gimbal para usar e fazer os testes de tempo de voo com o gimbal e as duas baterias.
    Bom, comprei todos os equipamentos, e infelizmente o Gimbal veio errado, comprei um gimbal completo e me mandaram um gimbal sem a placa controladora. Entrei com disputa no paypal e tudo mais, porém nada foi resolvido e acabei ficando com um prejuízo de 60,00 dolares.
    Inclusive se alguém souber de alguma placa controladora de 2/3 eixos pra gimbal, me passe o contato que tenho interesse.
    Este final de semana vou instalar o suporte e voar com as duas baterias para ver o tempo de vôo, e sem seguida posto os resultados aqui.
    Comprei tbm um equipamento de FPV, porém ainda não entendo nada do assunto..rsss….comprei de um colega aqui do FPV Brasil mesmo que estava se desfazendo do conjunto. O conjunto trata-se de um TX e RX de video lawmate 1.2ghz de 1000mw e um FY31AP e Hornet OSD, acredito ser um bom conjunto, agora só me falta aprender a mexer nessa parafernália toda.
    Vou instalar esse conjunto num Planador Bixler 2, que comprei na Hobbyking e que PRA VARIAR está na receita federal pra ser tributado, daí é ter muita paciência pra aguardar a liberação.
    Mas é isso ai pessoal, qualquer novidade vamos postando.
    Galera, acabei de fazer uma descoberta impressionante que fez meu Phantom 1.1.1 que tinha bateria original durando menos de 6 minutos, chegar a 8 minutos e 45 segundos.
    Primeiro de tudo eu tava voando com o Prop Guard e resolvi tirar ele. Ganhei um minuto de vôo.
    Depois foi mexendo nas configurações de voltagem. Eu estou aprendendo sobre baterias (comprei um carregador inteligente accucell) e vi que o Naza assistant vem configurado padrão de 1 aviso de voltagem em 11,4 e o segundo em 11,3. Sabendo que essas baterias não podem ficar abaixo de 9 volts e que os especialistas recomendam 20% acima eu configurei para o primeiro aviso ser em 10,8 e o segundo 10,6 como aprendi no topico que vou divulgar. Decolei o Phantom com 12.5 v e deixei ele pousar sozinho e apurei 11v depois de 5 minutos de descanso. Ou seja, o próprio software tem uma contingencia.
    Além disso eu descobri que lançaram uma bateria Turnigy Multistar de 4A que, se agente cortar um pouco a porta, ela cabe no Phantom e tem dado entre 15 e 20 minutos de voo. Ou seja igual ao P2. Com esses problemas de Receita e Anatel, resolvi investir no meu P1 mesmo e deixá-lo tão bom quanto o P2. Já comprei duas baterias nessas na Hobbyking (200 reais com frete) e comprei as Helices do P2 que todo mundo diz que serve e dá mais um ou 2 minutos de voo. Quando chegar eu divulgo os resultados. Abaixo o forum que aprendi essas coisas e fala da bateria:
    http://www.phantompilots.com/viewtopic.php?f=20&t=22968&start=90
    Anônimo
    Inativo
    O recomendado é voce calibrar a leitura da bateria atraves do software de cada bateria que voce for usar antes do voo, pois esse alarme de bateria não é preciso.
    Pessoal minhas baterias chegaram e eu tô voando mais de 18 minutos. No meu último vôo fiz 19:46 minutos com gopro 3 e immersion 600 w. Ou seja essas baterias que falei são sensacionais. Valeram cada centavo (paguei 420 pelas duas com frete e imposto). Agora eu não tenho nenhum motivo para investir no P2.
    Eu aconselho a quem tem o Phantom 1.1.1 ou FC 40 investir nessas baterias e nunca nem pensar em comprar o P2. Mesmos motores, pode comprar mesmas hélices, mesma controladora e agora uma bateria muito mais barata e com mais autonomia. Há o controle também é o mesmo.
    Luiz. Vc conseguiu estabilizar nesse em 19min sempre? Vc usa Gimbal no Drone?
    Bom dia galera.
    Eu estava tendo um baita problema com meu phantom 1.
    Coloquei a gimbal nele, e ás vezes eu decolava e ele mal saía do chão e a luz ja começava piscar indicando bateria baixa.
    Porém quando eu tirava a bateria e media a tensão, estava na tensão normal.
    Daí me ocorreu que o problema seria nas configurações da naza, pois no sistema estava habilitado pra fazer o alerta de bateria baixa.
    Agora entrei nas configurações e desabilitei o alerta de bateria, espero que melhore o tempo de vôo!
    Ainda não voei pra testar, mas assim que o fizer vou ver o tempo de vôo e posto aqui.
    Abraço!
    Bruno,
    Eu Vôo entre 18 e 20 minutos quando é na praia por causa do vento constante.
    Em outros ambientes eu faço entre 15 e 16 minutos. No domingo voei 16 minutos certinhos até ele pousar sozinho.
    Estranho foi o caso do Carlos que comprou a bateria igual a sua e só dá 12 min. A bateria está esquentando muito?
    Vc está com as helices originais?
    Não. Eu estou com as hélices do Phantom 2.
    Qual o peso real da sua bateria Multistar 4000 Luiz, vc já mediu? Estou lendo a respeito e já vi 3 pesos diferentes.
    Nunca pesei
