Octo com MegaPirate: performance excelente!
Fóruns Específicos Plataformas Octo com MegaPirate: performance excelente!
    Moust
    Gente, tenho a Crius AIO Pro v1 e até agora só tinha usado a Multiwii. É um código bem bom, mas depois que coloquei o MegaPirate (versão do Arducopter para a Crius) ficou top: muito mais opção e desempenho ótimo! 😯
    Montei um octocoptero e fiz o acerto dos PIDs dos gyros e acc apenas (Rate e Stablize). Os PIDs para altitude, gps, etc não mexi.
    Testei os modos:
    – Altitude Hold: fica parado em uma altitude
    – Loiter: fica parado em uma altitude e posição (usa GPS)
    – RTL (Return to Launch): sobe/desce multirotor para uma altitude segura pré-determinada, tras o multirotor para a posição onde decolou e depois desce com o multirotor para a altitude definida
    No AltHold e Loiter empurrei o octo para ver como ele reagia e achei excelente o desempenho, ainda mais porque não mexi em nenhuma config desses parametros.
    O octo voou com uma GoPro que gravou o voo. Achei muito estável o voo, principalmente pois estou usando helices genericas da HK e os braços ainda não estão muito rígidos.
    http://www.youtube.com/watch?v=ailGlrk8uyg&hd=1
Visualizando 15 respostas - 1 até 15 (de um total de 15)
    Moust
    Testei o octo dia desses num dia de ressaca na praia, muito vento. Gostei do desempenho para essa condição extrema
    http://www.youtube.com/watch?v=niAvO6FrqUw
    muito bom, estou com uma crius como a sua parada aqui, ate animei coloca-la para funcionar
    Moust
    Valeu mateus 😉
    Placa c ótimo custo beneficio. Tem position hold, return to home, aceita telemetria, sonar, bluetooth ….
    Opá MOUST
    precisava de ajuda para configura o gps, na crios aiov1
    poderia me ajudar????
    abraço
    entao estou usando a multiwii, ainda nao tive tempo de ler a respeito da configuracao do megapirata, se voce puder compartilhar com agente sua configuracao, seria interessante. para nos ajudar, obrigado.
    Moust disse:
    Valeu mateus 😉
    Moust
    Joao, qual eh o gps?
    Mateus, dps coloco mas nao tem nada de mais. Eh definir qual eh a placa, barometro, octo e formato X tipo Multiwii. Dps ccoloco pois não estou no pc.
    Daniel Gomes
    Bom dia Moust
    Estou tentando colocar o mega no minha placa mas fica dando este recado ”arduino mega 2560 failed to leave programming mode”, vc tem ideia do que seja?
    Moust
    Daniel, se estiver conectando o Arduino em algum USB hub, desconecte desse e ligue o Arduino diretamente na porta USB do PC. Tente tambem reinstalar o Arduino (baixe uma versão mais atualizada) e reinstalar o driver
    Opa
    obrigado, o gps é UBLOS lea 8h
    está voando bem  direinho, é n”ao consigo configurar
    obrigado!!
    joão
    Valeu vou dar uma pesquisada e assim que der eu monto o meu.
    Moust disse:
    Moust
    João e mateus, as configs que usei no APM_config.h:
    #define PIRATES_SENSOR_BOARD PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V1
    #define CONFIG_BARO AP_BARO_MS5611_I2C
    #define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_UBLOX
    #define SERIAL0_BAUD 115200 // Console port
    #define SERIAL2_BAUD 38400 // GPS port
    #define SERIAL3_BAUD 57600
    #define FRAME_CONFIG OCTA_FRAME
    #define FRAME_ORIENTATION X_FRAME
    Obrigado Moust vou tentar e depois te falo!!!!
    abração
    Moust
    Blz, boa sorte 😉
    Ultimas imagens do Clube Esportivo de Ultraleve, localizado no Rio de Janeiro.
    Voo com o octo utilizando gimbal brushless
    http://www.youtube.com/watch?v=GBLLXLyu8xo&hd=1
        Ainda está vendento ?
    e ai beleza, então consegui gravar o firmware mas o GPS fica acesso verde mas não marca onde esta minha posição no mapa do Mission plane, tem mais alguma configuração pra fazer do GPS? por exemplo dedclinacao magnética etc?
    Moust disse:
