› Fóruns › Compra e venda › Oportunidade de Headplay na Range Video
- março 17, 2012 às 9:57 pm
Como meu Fatshark queimou, estava eu “Googleando” atrás de alguma oportunidade e eis que encontrei.
A Range Video está vendendo algumas unidades de Headplay “Out of the Box” por U$199,00 (o preço é U$299,00). Mais barato até que um Fatshark.
Abaixo os prós e os contras. Eu resolvi arriscar.
Open box Headplay goggles.
Downside:
– small scratches on Liberator and or other items. No scratches on the lens.
-accessories dont have original boxUpside:
-less expensive than brand new Headplay
-each one tested to be 100% working.
-same support and warranty as new gogglesPurchase includes:
(1) Visor (goggles)
(1) Liberator (video processor)
(1) Noise reducing earbuds
(1) A/C Power Adaptor
(1) S-Video / Composite (AV RCA Adaptor)
(1) Storage Case
(1) Media USB Key
(1) Visor lens cleaning cloth
(1) Cushioned Visor insertsPara quem tiver interesse:
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=13&products_id=268Se o Fatshark tiver conserto, verei se coloco à venda ou se deixo junto para as pessoas poderem pegar uma carona nos vôos.
- março 18, 2012 às 1:13 am
Amigo já tinha visto, porém fico meio cabreiro por conta da garantia. Não me lembro de constar nada a respeito no anúncio.
- março 18, 2012 às 8:28 am
Pelo menos diz que a garantia é a mesma do produto novo dentro da embalagem original.
kamikaze4206 disse:
- março 18, 2012 às 11:19 am
Lembrem-se que este óculos já esta fora de linha.
Abs.- março 18, 2012 às 12:36 pm
Qdo fala em comprar produto fora da caixa direto da loja, o pessoal torce o nariz, mas ninguém estranha quando alguém compra um produto usado à venda aqui, no e-voo ou no mercado livre, hehehehehehe. É cultural.
Cesar, como falei, é oportunidade, não quer dizer que seja o melhor equipamento. Para mim que estou sem goggles foi o melhor custo x benefício que encontrei.
Aí ja pedi também um negócio desses aqui para resolver o problema da bateria e dos conectores do liberator.
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=13&products_id=262
- março 18, 2012 às 3:10 pm
Não tinha percebido texto da garantia. Tb estou querendo o hp mesmo sabendo que esta fora linha. Só estou esperando aliviar meu cartão pra compra-lo.Rafael Ritter disse:
- março 18, 2012 às 5:55 pm
Grande Rafael, você usava aquelas lentes de correção no seu FatShark?
Caso sim, teria interesse em vende-las para mim?
Estou a procura!
- março 18, 2012 às 8:13 pm
Oi Thiago, não usava não. Eu tenho problema de visão mas é astigmatismo, apenas para longe.
- março 18, 2012 às 9:00 pm
Eu tenho miopia e astigmatismo, e infelizmente as informações do OSD ficam embaçadas.
- abril 5, 2012 às 1:13 am
Hoje chegou o Headplay. R$159,00 de impostos (ugh!)
Bom. Vamos às impressões.
Primeiramente, apesar de ser um item “out of the box” não possui qualquer tipo de arranhão ou marca de uso. Nada. É zero quilômetro. Tudo perfeito. Essa era minha principal preocupação depois da evidente: funcionar. 🙂
Bom, em relação ao Fatshark, ao colocar as mãos nele o que se percebe é que se trata de um produto de maior qualidade construtiva, que o tal de liberator é um trambolho chato e que eu fiz muito bem em comprar aquele estojo para ele, pois os conectores não resistiriam muito tempo a mim.
Ao ligá-lo, o que primeiro me chamou atenção é que o ajuste de IPD dele é mais amplo. No fatshark eu abria ao máximo e ainda assim tinha dificuldade em enxergar as extremidades externas das telas. No Headplay nem precisei ir até o maximo e ficou perfeito.
Em seguida, não conseguia focalizar a imagem. Achei estranho pois no Fatshark mesmo sem ajuste de foco nunca tive problemas. Mas uma vez ajustado, maravilha. Não devo mais usar aqueles botoezinhos de baixo.
Com o foco ajustado, finalmente reparei em uma coisa: em relação ao Fatshark, que parecia um telão com a imagem um pouco estourada, o Headplay parece mais uma telinha pequena com imagem perfeita. Não sei se isso tem relação com o tal de field of view ou com o fato de ele não isolar a luz externa.
Bom, queria usar ele para assistir as séries que baixo, mas ele não reproduz RMVB, então amanhã tentarei comprar um cabo VGA para ligá-lo ao notebook e aí assistir alguns filmes para me acostumar a ele.
O próximo passo é comprar uma bateria 2S, instalar o circuito regulador de tensão/carregador no liberator, colocá-lo no case da Range Vídeo e partir para o campo.
- abril 5, 2012 às 1:32 am
0la Rafael
Coloquei uma moldura de oculos de moto, melhorou muito sem a luz externa.
Tambem tenho problema na visao e sem esta adaptação enxergava as informações do OSD duplicadas.
Ficou parecido com este : http://www.fpv-plastics.com/
