› Fóruns › Equipamentos › “ORACLE DIVERSITY” – Opiniões sobre esse equipamento
- janeiro 16, 2013 às 2:31 am
Boa noite amigos td bom , já ha algum tempo venho ensaiando para comprar esse equipamento e gostaria muito de saber si alguem aqui do forúm ja usa esse aparelho.
Caso alguem aqui ja use , si ele é bom , qual seu funcionamento na pratica , seus PROS e CONTRAS ?
Obrigado e fico no aguardo .
ATE+++ABS
http://www.dpcav.com/xcart/Oracle-Video-Diversity-Controller.html
https://hobbywireless.com/docs/oracle.pdf
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_26&products_id=83
- janeiro 16, 2013 às 2:33 am
- janeiro 16, 2013 às 10:26 am
Dizem que é um dos melhores diversitys no mercado, estou com um de um colega e em breve devo fazer uns testes. Depois eu posto aqui a minha impressão do que achei (se o Pedrão parar de mandar chuva em SP).
- janeiro 16, 2013 às 3:16 pm
Td bom Marcelo “Cmte. Fox” , bom saber que vc esta com um , si não for pedir demais , não teria como vc fazer um video do equipamento e de como monta ele com os RXs ( conecção dos cabos ) , só pra termos uma ideia de como fica , tipo uma apresentação do ORACLE DIVERSITY ?
ATE+++ ABS
- janeiro 16, 2013 às 10:13 pm
Fala André blz ? qual sua duvida pra ligar o bicho ? ele tem 2 entradas de Video e Audio Stereo (conectores do lado direito da foto) onde vc vai ligar 2 receptores de video (nas entradas de audio o sinal é stereo). Depois ele tem 2 saidas de video e 1 saida de audio stereo. Nessas 2 saidas o sinal será admnistrado pelo diversity, mandando sempre o sinal que estiver chegando com maior qualidade para sua televisao. Não tem misterio, é só ligar os receptores nas entradas (imputs) e a sua TV ou oculos vc liga na saida (outputs), liga o aparelho e seja feliz !
- janeiro 16, 2013 às 10:20 pm
Beleza , assim que conseguir testa-lo em campo , coloque suas impressões sobre o equipamento , ficarei no aguardo e caso seja positiva , irei pedir um pra mim .
ATE+++ ABS
- janeiro 16, 2013 às 10:38 pm
Ok !
- março 6, 2013 às 12:36 am
Algum teste em campo? Estou interessado também nesse oracle ou em outro com a mesma compatibilidade.
Abs…
- abril 2, 2013 às 1:11 am
eai Marcelo “Cmte. Fox” ja testou o ORACLE ?
Posta ai os resultados por gentileza
ate +++ABS
- abril 2, 2013 às 1:12 am
JA TESTOU ???
Marcelo “Cmte. Fox” disse:
Ok !
- abril 2, 2013 às 10:00 am
Sim! Testei esse final de semana, como havia lhes falado é bem simples mesmo. Não tem mistério nenhum nesse equipamento aí, a única coisa que não gostamos foi que toda vez que ele muda a recepção de video entre 1 e 2 ele emite um sinal sonoro alto pra kct e (enche o saco), abrimos ele tampados o burger pra abafar o som, depois ficou bom!- abril 2, 2013 às 4:27 pm
beleza ,vc recomenda o equipamento , é bom mesmo , e qdo muda de RX a imagem sofre alguma mudança ?
ATE+++ ABS
- setembro 19, 2013 às 11:44 pm
Bom, eu estou nesta fase: “definir qual diversity” eu vou comprar para montar a minha nova GS.
Já vinha pesquisando na internet e o Oracle, me parece, a melhor opção, porque ele é “somente diversity” e não tem acoplado nenhum RX, o que permite “mudar de frequencia” a qualquer momento, somente trocando os “RX e Antenas”, mantendo todo o resto da estação.
Gostaria de ouvir novas informações sobre o mesmo !
Quem esta usando ….
Quais as impressões….
APROVADO ? REPROVADO ?
- setembro 20, 2013 às 1:02 am
O buzzer e configuravel on/off e só desativarProgramação começa pressionando o botão interruptor, pressione o botão até que o led Amarelo fique solido, a campainha de áudio também vai começar a soar, Quando você estiver programando, solte o botão, e comece a configuração.
Passo 1:Tipo de vídeo.
Intervalo: 1 = NTSC, PAL = 2
Esta entrada é usado para definir o modo de vídeo de seus dois receptores de vídeo sem fio. Por exemplo, pressione uma vez para vídeo NTSC.
Passo 2: Mudar Alerta buzzer, Intervalo: 1 = On, 2 = Off.
Esta entrada é utilizada para controlar o alerta sonoro que se ouve quando as fontes de vídeo são automaticamente comutada. Por exemplo, pressione duas vezes para desativar o buzzer
