› Fóruns › Equipamentos › Orange OpenLRS 433 MHz da HobbyKing
- janeiro 8, 2013 às 3:19 pm
Pessoal, estou criando este tópico para saber a opinião de vocês.
Trata-se de um LRS que a HK “copiou” da Flytron. Algumas características:
- Serial Port for firmware upload and telemetry application
- 3.3v FTDI support for Arduino
- PWM output as RSSI output
- RFM22B transceiver module including Si4432 chip with configurable 0-100mW output, frequency hopping capability and hundreds of features
- 16 MHz Atmega328 processor with Arduino Pro Mini compatible bootloader
- Frequency: 433 MHz
- 9 channel servo output
O transmissor custa na HK U$ 29,99 e o receptor custa U$ 19,99. Como a eletrônica é a mesma tanto no RX como no TX, é possível configurar um RX como TX, programar telemetria, etc. Eu já comprei dois RX, estou aguardando chegar para começar os testes de alcance. Há relatos que já se conseguiu o alcance em torno de 2km com o firmware e antenas originais, sem booster. O que vocês acham?
- fevereiro 28, 2013 às 5:56 pm
Oi Diego,
Obrigado pelas respostas! 🙂
1. Você ta voando com esse módulo abaixo?
2. O receptor que vem nele tem RSSI? Você usa?
3. Tens o link de onde você comprou a sua antena de 7dbi?
Obrigado abraços!
Diego Pereira da Silva disse:
Ola bruno.
O modulo da frsky são muito bons. Hoje estou voando com um modulo frsky e um link 5.8 de 200 mw, e já fui a 1200 metros de distancia, quando RTH ligou. Hoje vou só até 1000 metros e retorno só pro não abusar, ja encomendei uma antena de 7 dbi para o modulo,e duas antenas para o tx e rx de vídeo Quero ver se consigo atingir uns 1500 metros com segurança. Sabe ouvi muitos falarem que aos transmissores de 5.8 200 mw não chegavam aos 300, mais o que acontece e que existem diversas combinações de canais. Eu fui testando um por um até chegar a um sinal mais solido, e claro sempre voo em áreas afastadas da cidade, pois existe interferências. Por isso não pretendo sair do 5.8, futuramente vou comprar um de 1W, porem vou ter que trocar o modulo do radio.
- fevereiro 28, 2013 às 6:14 pm
Bruno.
O meu modulo é o DFT a diferença é que este para ser compatível com futaba, mais este o que você esta olhando é a mesma coisa só muda o encaixe. Quanto ao receptor, eu uso o d8r2 plus, os modulos da frsky tem aviso sonoro no modulo quando o sinal esta fraco, e outro ponto positivo e que tem failsafe em todos os canais. A antena comprei na hobbyking http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/20108.jpg.
- fevereiro 28, 2013 às 7:23 pm
Diego,
Ta out of stock agora no HK mas assim que chegar vou comprar! 🙂 Obrigado pela ajuda!
Só a minha antena que nao vou comprar Path porque tenho um Tricoptero e o que eu menos faço é seguir uma linha reta, to sempre dando voltas em mim mesmo e voando sem uma direção fixa (veja video aqui)… Vale mais eu ter um range menor e em todas as direções. Vou comprar essa daqui.
Marcos Braga,
Eu desfoquei teu tópico né? Você começou falando de Orange UHF e puxei pro FrSy, desculpa amigo 🙂
Você já conseguiu colocar seu Orange UHF pra funcionar? Eu acabei escolhendo o FrSky mesmo.
De qquer maneira, foi nessa thread aqui que despertou meu interesse pelo RSSI, obrigado 🙂
Abs!
- março 27, 2013 às 2:57 pm
E ai pessoal, qual a distancia do orange ? Compensa ?
- março 27, 2013 às 4:25 pm
Oi Ricardo,Eu nao tenho OrangeLRS, mas pesquisei bastante porque ou iria comprar ele, ou iria comprar o FrSky. Comprei essa semana o modulo do FrSky.
Motivos que me fizeram escolher o FrSky:
1. Modulo FrSky tem RSSI tambem, é plugNplay e nao tem stress.
2. OrangeLRS tem que atualizar o FW, comprar antenas especificas, se incomodar pra só entao conseguir atingir 2km:
http://youtube.com/watch?v=piacWePtm0c&feature=youtube_gdata_player
3. O FrSky nao é seguro ir a 2km mas pega 1km com certeza (com antena omni). Pra mim q tenho multirotor ja ta otimo. Da pra comprar a antena patch e ir a 2km com segurança.
4. Tem bastante gente falando mal do OrangeLRS, que é dificil fazer funcionar, que tem que mexer no codigo…
Enfim.. Acho que um dia ficara melhor que o FrSky, tem tudo pra ser, so precisa de um bom firmware (que a cada dia tao melhorando) e de uma opcao pra ter mais que 100mW de potencia.
Thread que acompanho sobre o OrangeLRS:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1778553&page=69
- março 27, 2013 às 4:39 pm
OK Amigo. Muito obrigado.
- março 28, 2013 às 12:16 pm
Bruno voce disse lá em cima sobre trocar a antena do rx no frsky por uma mais longa, essas antenas mais longas no Frsky são só prolongamenntos se for necessário em relação a posisionar melhor no modelo, o ganho é o mesmo, antena mesmo é só a ponta desencapada, vai o aviso pra voce , se for o caso não perder tempo com isso. Uso o frsky ja faz um tempo no 9X com Open9x ,com telemetria na tela é ótimo recomendo total, a antena de 5db omini mais longa essa sim dá um upgrade no Tx, aprovei, qualquer dúvida grita aí . Abraço.
- março 28, 2013 às 4:31 pm
Obrigado Walter! Comprei a antena TX de 5db omni tbm 🙂 A antena do RX nao vou mexer, obrigado pela dica!!- março 28, 2013 às 5:53 pm
- maio 13, 2013 às 1:17 am
Pessoal…
alguma novidade sobre o modulo Orange 433? To queredo usa-lo com um TX lawmate 2.4 que tenho parado aki..
- abril 2, 2014 às 3:57 pm
O Marcelo Gonzalez fez testes nesse Open LRS e teve ótimos resultados.. e pelo q ele me falou de 1w de potência..
