› Fóruns › Equipamentos › OSD Pro agora com SPPM
- março 6, 2012 às 2:55 pm
Agora sim!
Esta na versão beta, mas parece que esta funcionando certinho, sem problemas até agora!
Para quem nao sabe do que se trata, agora o OSD Pro (Eagletree) nao precisa mais de vários cabos para ligar o seu receptor e o OSD….basta vc ligar um cabo com o sinal SPPM (PPM Sum) e pronto!
Para explicar um pouco melhor: hj, o modo mais utilizado é ligar um cabo de sinal para cada canal do rádio no OSD, sendo os canais: acelerador, profundor, aileron/leme, aux1 e aux2. Com esta nova atualização, todos esses canais (na verdade, todos os canais do rádio) sao transmitidos do seu receptor p/ o OSD Pro em apenas um cabo, e nao mais 5! É claro que o seu receptor tem que ‘saber’ enviar todos os canais do rádio por apenas um cabo (o sinal é diferente, entao nem tente ‘unir’ os fios dos canais). Vantagens? Além de menos fios, o OSD pode utilizar mais canais do seu rádio para outras funções, já que nao existe mais a limitação de conexões físicas da placa.
Para quem quiser baixar a versao alpha, este é o link do post original do Billpa: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20907122&postcount=8040
- março 6, 2012 às 3:31 pm
Jonis, me tira uma duvida, é necessário usar o Aux1 e Aux2 para acessar as funções do menu? Pois assim preciso de 10 canais para voar o Skywalker, como o receptor só tem 9 fico sem tilt.
Obrigado,
abs
- março 6, 2012 às 3:59 pm
E como eu sei que o meu Receptor tem suporte para isso?
- março 6, 2012 às 4:07 pm
Vinicius, dá pra usar só o aux1.
Thiago, só vendo no manual do receptor/equipamento.
Normalmente todos os receptores LRS tem, qual o seu receptor?
- março 6, 2012 às 4:09 pm
Muito bom!
- março 6, 2012 às 4:14 pm
É um Futaba FP-R138DP PCM.
Eu não entendi,o receptor tem que ter uma saída ppm?
- março 6, 2012 às 4:24 pm
Exatamente Thiago….o ‘plug’ dela é normal, como de qualquer canal…porém ela envia o sinal de TODOS os canais em um só fio….
Eu desconheço qualquer receptor Futaba (original) que tenha saida PPM.
Ah, e só pra completar: já esta em teste tb o sistema S-BUS (novos sistemas Futaba), que é basicamente a mesma coisa (nao vou entrar em detalhes)…..acho q na proxima versao alpha ou beta já deve estar funcionando com S-BUS tb.
- março 6, 2012 às 4:29 pm
Acho que já saiu o S-BUS,só que só nos Radios novos
- março 6, 2012 às 4:35 pm
S-Bus da Futaba tem faz tempo (mais de um ano) o Jonis quis dizer que vai sair a compatibilidade do EagleTree com S-Bus.
- março 6, 2012 às 4:36 pm
Thiago,
S-Bus já existe a venda sim…..o que eu quis dizer é que o suporte ao protocolo S-BUS no OSD Pro também já esta planejado….só nao foi disponibilizado com o SPPM ainda, mas será em breve.
A grosso modo, SPPM e S-BUS sao iguais em termos de finalidade….a ideia é usar um fio para passar várias informações.
- março 6, 2012 às 4:38 pm
É o principio da comunicação serial 🙂
Hoje operamos com comunicação “paralela”
Demorou um pouco para evoluir! Mais evoluiu! Assim como as vantagens do SATA para o IDE!
- março 6, 2012 às 8:30 pm
Show heim.
Por isso que sempre recomendo o EagleTree, apesar de ser complexo, tem um suporte muito bom e estão sempre evoluindo.
- março 6, 2012 às 10:28 pm
Nao conhecia nao Daniel….mas achei bem interessante! Principalmente o design das placas eletronicas!
- março 6, 2012 às 10:30 pm
Bom saber disso.
Agora vai uma pergunta: O Dragon Link tem o sinal SPPM?
- março 6, 2012 às 11:10 pm
Sim Michael, canal 9…..o SPPM é habilitado por padrão nos receptores DL, mas caso precise usar o canal 9 como um canal ‘normal’ (ou ele já esta ‘normal’ e vc queira voltar para SPPM), no site do DL tem as instruções: http://www.dragonlinkstore.com
Se vc nunca alterou nada no Rx, ele já esta habilitado! Nao precisa fazer nada
