- agosto 4, 2012 às 5:07 pm
Pessoal, devido a minha dificuldade e o preço elevado deste material de boa qualidade, gostaria da opinião sincera de vocês sobre o projeto abaixo.
Tenho a possibilidade de desenvolver um Diversty com o custo final para usuário em torno de 170,00, o mesmo teria:
– 2 entradas de Áudio e Vídeo (comutados para saída)
-2 entradas de RSSI
– 2 saídas de áudio e vídeo (com o mesmo sinal, para uso de dois monitores, sem perda de qualidade) (possibilidade de até 3 saídas).
– leds indicadores de entrada ativa
-chave de seleção para escolha manual a fonte de sinal Rx1 ou Rx2, caso não queira usar de forma automática.
O material seria desenvolvido com microcontrolador, fornecido em conectores no padrão que usamos RCA e teria sem perda alguma a mesma qualidade entre entrada e saída, o objetivo é ter um produto com qualidade e com um custo aceitável.
Gostaria de saber se você compraria este produto, (presumindo que funcionasse bem) peço que seja sincero, pois queremos ver a viabilidade do projeto. Obrigado.
- agosto 4, 2012 às 11:28 pm
sendo 170 reais e em primeiro lugar um projeto brazuca é muito bem vindo e é competitivo sim ( se for de boa qualidade e sem perca de sinal)
- agosto 4, 2012 às 11:44 pm
Parece interessante Adriano, mas não entendi muito bem a proposta.
Esse equipamento seria também um receptor diversity ou é uma central de distribuição de video com dupla entrada para o sinal proveniente de dois RXs de video externos ?- agosto 5, 2012 às 3:41 am
Um diversity a este custo eu interesso.
- agosto 6, 2012 às 12:56 pm
Daniels, seria um diversty muito semelhante ao da Oracle, porem sem caixa, apenas a placa com tudo incorporado.
- agosto 6, 2012 às 1:20 pm
só um detalhe, o Oracle e o Eagle Eyes trabalham com analise da qualidade do sinal, que é um processo bem mais confiável que a tensão do RSSI, normalmente os diversity que trabalham com rssi custam entre 15 e 30 dolares por sua simplicidade, escolhendo o video que tiver a tensão maior/menor dependendo da marca do RX.
- agosto 6, 2012 às 5:40 pm
Sim, eu conheço o funcionamento da Oracle Antonio, mas da para fazer um projeto com sinal de saída perfeito como o de entrada, com divisões para 2 ou até 3 fontes. Claro que a analise do processo de seleção de sinal, seria por RSSI.
Nunca achei nada no valor de U$ 15,00, usava antes o micro diversty que comprei por 22 doletas la fora e ainda paguei imposto, mas não gostei da qualidade de sinal de vídeo nas saídas, tem sinal inferior do que a entrada.
- agosto 6, 2012 às 5:51 pm
comprei na bevrc por 15 dolares, agora estao com uma versao nova que vem com cabos e subiu pra 17 🙂
o problema do rssi é que voce pode ter uma imagem cheia de interferencias e fantasmas com o rssi mais forte, o rssi nao mostra a qualidade do sinal e sim a qual tem potencia maior. Boa sorte com o projeto!
- agosto 6, 2012 às 9:36 pm
Não entendo ainda exatamente como funciona o diversity, estou começando a pesquisar o assunto, por concidencia esses dias achei um artigo que falava sobre os dois tipo de recepção nesse sistema e o perigo de um diversity que selecione o sinal mais forte sem se dar conta que esse sinal pode ser uma interferencia.
- agosto 6, 2012 às 11:16 pm
Já que o tópico é sobre pesquisa, segue mais uma fonte de leitura.
É o link de um projeto DIY (o famoso faça você mesmo) de um diversity, através da leitura de rssi e que faz o chaveamento do sinal de entrada, direto para a saída, como citado.
Utiliza arduino como “processador” de rssi e chaveamento.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1661980&highlig…
- março 6, 2013 às 12:47 am
Olá Adriano, esse projeto teve evolução?
- março 6, 2013 às 9:56 pm
Pessoal sou novato e tou começando agora. Desculpe a pergunta, mais eu preciso do diversity so se eu tiver mais de um RX?
