Pessoal presciso de um amplificador de video !!!HELP
Fóruns Equipamentos Pessoal presciso de um amplificador de video !!!HELP
    entao pessoal e o seguinte queria colocar minha antena no alto de um mirante q tenho em casa e e usar  fpv na 52 polegada ,so q fiz um teste parece q o o rx de lawmate nao da conta de mandar o video a esta distancia (40m) para a tela alguem pode me dar uma luz?
    devo usar e um amplificar de video mesmo ou sera q de ver outro problem???
    com o cabo curto tipo 3m fucina blz agora quando coloquei esta distancia parece um sinal negativo q aparece na tela!!
    dá pra usar um outro link de outra frequencia pra mandar pra sala.
    como assim toinhao ???ajuda eu ai rsrs
    sao 40 metros de cabo ?
    Voce precisa usar um balun, ele tira a interferencia e amplifica o sinal.
    ***** editado pela moderação *****
    Funciona, eu uso em monitoramento aqui.
    entao Xingu vc acha q com isso vou conseguir ter image?? com esta distancia?? o problema e este mesmo ne? ele nao consegui manda??
    Xingu documentado disse:
    O problema é esse ae, provavelmente a imagem nao está chegando devido as interferencias, dos fios de eletrecidade da tua casa, de telefone sem fio, mais um monte de coisa.
    O Balun vai resolver teu problema.
    na saida de video do seu rx lawmate liga um tx de 5.8ghz de 100mw por ex. e la na sala fica o receptor do 5.8ghz plugado na tx.. ficaria assim.. a sua camera fpv manda o video p/  tx lawmate q esta no aero, o tx lawmate do aero manda o video p/ o rx lawmate q esta no mirante, e o rx q esta no mirante manda o video p/ o tx de 5.8ghz, e o tx de 5.8ghz manda o sinal p/ seu receptor de 5.8ghz q por sua vez esta conectado a sua TV ! fui claro ? deu p/ saca ? =)
    de mas abriu uma luz hehehe valeu!! eu querendo muito usar o 3g si der certo ai vai ser muito bom
    Gabriel, aqui em Goiânia mesmo ficando com o android conectado o dia todo recebendo emails e mandando emails, quase nunca eu consigo sinal 3G, infelizmente 3G em Goiânia ainda não é confiável o suficiente para o que você quer. E olha que eu já tentei a Tim e a Claro que dizem ser as melhores….
    vc quer usar 3g p/ receber o video de um monitoramento ? ou fpv mesmo?
    poise antonio mas vc viu o muchilink aqui em goiania e feito atraves de 3 G o cara tem imagem em tempo real por ip sera entao como deve ser o dele??
    queria na verdade so mesmo pra transmitir imagen  para outrans pessoas!!! eu continuo derrepente pilotoando e vendo meu fpv pelos meus links de video e um maquina derrepente em 3g junto so pra trasmitir imagem pra que esta vendo!!!! nao quero pilotar por ele (3G0 queria so pra transmisao de imagen pra terceiro
