› Fóruns › Equipamentos › Polarização de antena Vee – Só funcionou com o terra para cima!!
- fevereiro 22, 2012 às 8:24 pm
Pessoal,
Acabo de retornar do campo onde fui testar uma atena vee no Tx com uma Omni de 7dbi no Rx. Algo muito estranho aconteceu….
– Vi nos comentários que o lado do terra da antena vee deve ficar para baixo. Fiz isso… resultado. O aero não chegou nem na pista e perdi completamente o sinal de vídeo…
Testei as conecções… troquei bateria. Enfim.,. retornei com a antena orginal do meu lawmate 1.2GHz 1W. O sinal ficou show.
Retornei com a Vee com o terra para baixo… o mesmo problema ocorreu. Então, já desistindo de testar nesse dia, resolvi inverter a antena… terra para cima.
Só assim consequi o que queria… ficou show a transmissão. Sem nenhuma interferencia. FIz testes de alcance (comedidos devido a minha experiencia com fpv). E ficou beleza.
Agora a pergunta: Como funcio na a polarização dessas antenas?
Porque apenas invertendo a mesma passou de 15m para mais de 2Km com show de transmissão?
Agradeço a ajuda.
- fevereiro 22, 2012 às 9:20 pm
Testei a continuidade com um mutimetro.. estava tudo ok…
Diogo Martins Rembold disse:Estranho, tem algo muito errado ai!, será que o fio/conexão/solda não está partido?
- fevereiro 22, 2012 às 10:26 pm
Quem soldou a antena pode ter invertido o terra com o sinal .
Realmente estranho, outra coisa que me chamou a atenção nessa antena é que ela tem uma geometria estranha.
Pelo que vi em fotos, existe uma parte dobrada que vai soldada antes do cabo do sinal chegar na haste de metal. Isso muda o padrão como a antena emite o sinal. O que era pra ser uma quase esfera (2dbs) vira um formato estranho.
Como o Diogo mencionou, cheque se há curto do pino central com o plug externo tb. Abraço.
- fevereiro 22, 2012 às 10:40 pm
Ali na verdade é um tarap (acho que assim que escreve). Fisicamente, a antena é assim:
A parte circular do meio é composta de 4 partes sem nenhuma função elétrica. Apenas estética. São duas placas de cada lado, uma vazada e outra não para esconder a solda feita na placa de centro. Essa sim é a antena. Olhando por cima. aparecem 5 placas. A do meio que é a antena e as duas de cada lado para “tampar” a solda. Não são blindadas.
Essas placas são fixadas com tres parafusos de plastico (dá para ver nas fotos);
Aquele detalhe preto antes do cabo é apenas um tarap para segurar as placas.
O fio passa reto e é soldado na placa do centro, que possui os prolongamentos da antena.
A placa de centro possui duas trilhas da antena, uma de cada lado. Assim, o terra fica soldado de um lado e o sinal do outro. A conexão é no mesmo ponto, só que uma de cada lado. Por isso, nesse ponto, não existe curto.
Antes de instalar a antena, verifiquei qual era o terra e testei continuidade e curto nas soldas. Tudo OK.
A seta que aponta para cima é o terra. Bate com o manual. Quando instalei, coloquei a seta para baixo. Não alcançou nem 15 metros.
Depois inverti e coloquei a seta para cima. Então o mesmo chegou a 2Km com sinal perfeito.
Isso que estou achando estranho. Uma diferença tão grande apenas invertendo os polos da antena….. realmente não consigo entender.
Fabio A. disse:Quem soldou a antena pode ter invertido o terra com o sinal .
- fevereiro 22, 2012 às 11:02 pm
Outra discussão super técnica sobre essa antena é sobre o ferrite que ela tem. Vi gente relatando que o ferrite geraria um ground plane que melhora o sinal……. vai saber…
Hamilton, na foto que eu tinha visto, quando me referi a geometria estranha não é em relação ao formato circular dela. Mas sim no ponto onde o cabo coaxial é soldado nas hastes. Existe uma quebra em ângulo ali, e isso sim afeta a geometria ja que a partir do ponto que o sinal é separado do terra, ja é considerado elemento ativo e esta emitindo.
Mas, se plantando bananeira a antena ta funcionando, isso que importa 🙂
- fevereiro 22, 2012 às 11:23 pm
pois eh… com relação à solda nas hastes, nessa antena, não possui angulação. Vi seu comentário sobre essa angulação em outra antena. Nesse caso, o fio passa reto. Olhando de cima, a placa possui trilha nos dois lados. E não apenas em um lado.
Ainda olhando de cima, o fio terra passa reto de um lado da placa, onde foi soldado. O fio do sinal passa reto pelo outro lado e também soldado. De cima, os fios ficam soldados no mesmo ponto, só que um da cada lado.
Olhando lateralmente, os dois fios passam retos e sobrepostos com solda no mesmo ponto, olhando pela luz.
Enfim… se está funcionando, deixa queto. Mas gostaria de entender o porque da recomendação de o terra ficar para baixo.
Segue trecho do manual que fala sobre a posição da antena:
I
NSTALLATION
The antenna is designed to be mounted vertically on your hobby robot or R/C model. The provided
mounting post is not needed if the installation area uses Styrofoam or wood construction. However, if
there are nearby metallic or composite materials then the optional mounting post should be used.
The antenna has two arrow symbols printed on both sides of its circular body. The horizontal pointing
arrow should face toward the front direction. The vertical pointing arrow is the RF polarization
reference and it should point up (toward sky) or down (toward earth).
Fabio A. disse:Outra discussão super técnica sobre essa antena é sobre o ferrite que ela tem. Vi gente relatando que o ferrite geraria um ground plane que melhora o sinal……. vai saber…
- fevereiro 23, 2012 às 9:15 am
Na verdade não dá para alterar o angulo dos elementos. Ela é uma placa sem emendas.
Diogo Martins Rembold disse:Interessante essa antena mesmo, pelo que entendi, você pode variar o angulo dos elementos, não? usei um ferrite exatamente como esse na minha antena, mas para casar a impedância quando transformei minha dipolo v em dipolo reta (e funciona uma maravilha). Mas acho intrigante é a variação tão grande da qualidade de sinal quanto a posição da antena, isso não deveria acontecer!
