› Fóruns › Específicos › Base de conhecimento › Posição correta da antena RX do Dragon Link
- novembro 14, 2011 às 5:39 am
Bem amigos, com intenção de conquistar novos ares e ao mesmo ajudar e ser ajudado, peço a atenção quanto a essa questão.
Pelo que li e traduzi no proprio site da Dragon Link (http://www.terranova.net/~winger/RCVideoStore/DragonLink/Antennas/VerticalDipole/VerticalDipole.htm), a posição da antenana rpimeira foto esta errada. O correto é a segunda foto, onde o fio central da antena do rx, fica na posição vertical e o terra em qualquer posição.
- novembro 14, 2011 às 4:18 pm
concordo com voce daniel, o ground = terra que é em por regra a malha externa.
- novembro 14, 2011 às 5:40 pm
Que mancada, estava ensinando errado para ele.
Vou revisar o meu, rsrsr
Já apaguei e edito abaixo
O Ground que vem da malha, parte externa do fio, fica para baixo e o outro, do centro, fica para cima.
Pode prender em um pedaço de fibra de vidro ou uma vareta de madeira
- novembro 15, 2011 às 12:57 pm
A posição da antena dos meus aviões estava certa.
Velho é F#d$! Faz as coisas e depois desaprende, rsrsrs (cavalo!)
Abç
- janeiro 26, 2014 às 12:02 am
acho que e apontada pra cima, pois quando faço isso o sinal RSSI aumenta .
abs.
- janeiro 26, 2014 às 9:24 am
Isso mesmo , deixar a antena apontada para o modelo ocasionaria em uma tendência de perca de sinal , só que quando eu falo para deixar apontada pra cima , seria para o modelo na sua frente onde a antena cobriria a maior parte do voo .
Geralmente eu passo pouco em cima da graund ,e quando passo , não e tao alto então o sinal fica bem forte .
AbraçoMauricio Mazza disse:
Dado importante Kleber, valeu. Eu nunca tive RSSI na telemetria. Mas tb tem os q dizem q, sendo transmissão omnidirecional, a antena para cima criaria um ‘buraco’ sem sinal na direção da ponta da antena. Portanto ela inclinada para baixo teria uma área maior de comunicação.
Vl
kleber disse:
abs.
