› Fóruns › Equipamentos › primeiro projeto asa FPV
- outubro 25, 2011 às 3:35 pm
Ja venho pesquisando a um bom tempo, mas ainda tenho algumas duvidas!
pretendo ter um alcance de 5 a 10 km com bastente qualidade
Setup que pretendo usar com base em minhas pesquisas:
-plataforma- asa para fpv 1,4m(2 baterias de 2200mha)
-video- RC72mhz /Video 900mhz ou 1,2 LAWMATE ou RANGEVIDEO(bateria independente para sistema de video)
-tela de lcd com alto brilho e tela anti-reflexo
-OSD- eagle tree
Vejo na maioria dos melhores pilotos de FPV falando dos radios de 72mhz é a melhor opção para FPV, devido ao longo alcance , e tambem as limitaçoes dos radios 2,4 por interferencia com obstaculos.isso confere com relacao a distancia e obstaculos? tendo em vista que moro num vale.
Qual seria a combinação de video”perfeita” com o radio de 72mhz?
- dezembro 2, 2011 às 1:00 pm
Ricardo, nas minhas uso 1400 a 1700 kv (asa de 1,20) , com um motor na faixa dos 1000 kv vc precisa de um helice muito grande e se nao for forder fica muito vulverável no pouso.
- dezembro 2, 2011 às 2:37 pm
falando dos NTM, eu to com 2 35-30 num bimotor de 1,8m e 2kg RTF sem payload. nessa configuração, coloquei 2x 3S 2.200, e hélices eu testei 11×5.5, 11×7 e 12×6. no fim das contas fiquei mais favorável à 11×7, a 12×6 tem um torque fenomenal e mesmo com algum payload ele sobe vertical, mas eu sempre decolo em pista, então não to usando. lá no 3o fpvbr fui fazer uma rasante mais rápida, e com a 12×6 ele não acelera muito não, a 11×7 é melhor mesmo. e no fim da pista, de tanto que forçou a 12×6 no fim do vôo, esquentou muito e soltou um dos motores.
nessa configuração 2x(NTM3530 1.100kv + 3S 2.200) e cerca de 2,5kg de peso total, gasto 1/2 bateria voando 8min. no futuro, pretendo trocar as baterias pra 2x 4S 5A, reduzindo a hélie pra 9″. devo chegar a 1h de vôo, pois esse motor é mais forte e eficiente em 4S.
- dezembro 2, 2011 às 4:00 pm
Ricardo, essa vou ficar te devendo. O que posso te dizer é que a diferença entre o 1100 e o 1400 é brutal!
- dezembro 2, 2011 às 4:07 pm
vlw rafael, de qualquer modo vou receber os dois motores, então posso testar com os dois e depois posto o resultado pra vocês!
- dezembro 4, 2011 às 5:42 pm
valeu galera,Ja decidi o motor , porem nao tem na gaba, vou comprar no ML mesmo
vou usar esc de 60 A
o maior problema que encontro é que nao acho todos os itens para FPV que quero, em uma única loja
já colei a asa e estou colocando as varetas de reforço de fibra uma e cima e outra em baixo, e ja vou entelar, depois faço as cavenas para alojar os equipamentos com a asa já entelada!
- dezembro 9, 2011 às 8:51 pm
Ok ja entelei a asa e coloquei ailerons , e esta pronta para colocar a eletronica , ja tenho tudo sem ser oFPV, nao fiz cavernas , pois vou esperar chegar tudo, para acertar o CG,espero comprar em 2 lojas nos EUA e mandar entregar la na casa de um amigo em janeiro, nao consegui achar chain link para vender, alguem conhece alguma loja que tenha?
parte de baixo
- dezembro 9, 2011 às 10:35 pm
Ficou legal cara, entelou com q ? vinil ? SO acho q eu me confundiria com o layout. Gosto de ter um bom contraste entre a parte de cima e parte de baixo. Normalmente fico com um cor clara em cima e uma chamativa em baixo. Mas acho q é costume.
- dezembro 10, 2011 às 12:25 am
Entelei com fita mesmo Gustavo, eu tambem faço geralmente assim , cores diferentes, mas acho que nao da pra confundir nao, pois esta uma cor clara em baixo e outra escura em cima, coloquei as faixas mais para dar um visual!!
- dezembro 10, 2011 às 1:11 am
Ola Bruno
Quando entalar a proxima sugiro entalar no sentido do bordo de ataque, que da mais resistencia, parace que vc entalou da frente p traz.
- dezembro 11, 2011 às 7:35 pm
Ok Rony, valeu a dica , eu realmente entelei de cumprido, porem ela esta com 2 varetas de fibra coladas com epoxy e acredito que esta bem resistente, mas da próxima, eu vou lembrar do detalhe, obrigado
- dezembro 11, 2011 às 7:54 pm
Bom acho que ja escolhi o setup de FPV , baseado no site da hobbywireless , e alguns itens nao tem em estoque ainda , apesar que so em janeiro vou comprar.
Sub-Total: $824.99Ainda falta o booster de radio, que estou em duvida entre dragonlink ou chainlink.Pretendo comprar alguns itens ainda no Brasil, mas o básico de fora sera isso.acredito que com esse setup eu fico com um medio alcance de qualidade, depois vou dando upgrades nas antenas do RX de video, pretendo comprar posteriormente um sitema diversiti e headtracker!minhas duvidas são:– qual a diferença de aplicação do pro osd de 100 A ou 150 A?– esse osd nao vem mic ate onde eu li, estou certo?– tem um transmissor de video que custa mais caro por ter mic e alguns extras http://www.hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=product_info&cPath=10&products_id=155 , sera que vale a pena?– se aqui no Brasil usa tanto PAL como NTSC ?– tem como usar a antena original do RX de video junta com a pach de 8dbi?– alguém ja sabe se a go pro 2 tem menos ruídos que a 1 (para ser usada como câmera primaria de FPV)?- dezembro 12, 2011 às 1:45 am
BRuno
Compra NTSC que funciona aqui, o PAL é sistema europeu (nao funciona no Brasil)O sistema brasilieiro é PAL-M que nada tem com o PAL.Abs- janeiro 13, 2012 às 12:21 am
ta quase pra voar, ja coloquei os servos , motor ,esc e rx. Como o radio nao tem elevon , tive que comprar um mixer separado , e estou esperando chegar a asa esta ate agora com 1110kg, ja com as 2 baterias de 2200mha e toda eletronica(sem fpv)
vou começar com rx e tx de video de 1000mh camera 550 linhas e sem booster de radio a principio, antena pach 8Dbi ja ta bom, e um osd pro eagle tree com guardian, depois com o tempo e conforme a $$ vou dando upgrades, pretendo usar ate um diversity da eagle tree.
mudei de ideia em relação aos óculos e vou comprar uma tela de 7polegada
- janeiro 13, 2012 às 1:14 am
então, se eu fosse voce isolava os terminais do motor, pela foto(pode ser impressao) parecem estar desencapados os terminais bem no meio, se um encostar no outro voce pode ter problemas…
- janeiro 13, 2012 às 1:17 am
Ainda nao terminei, falta eu soldar outros terminais depois vou isolar tudo certinho!! valeu
