› Fóruns › Equipamentos › primeiro projeto asa FPV
- outubro 25, 2011 às 3:35 pm
Ja venho pesquisando a um bom tempo, mas ainda tenho algumas duvidas!
pretendo ter um alcance de 5 a 10 km com bastente qualidade
Setup que pretendo usar com base em minhas pesquisas:
-plataforma- asa para fpv 1,4m(2 baterias de 2200mha)
-video- RC72mhz /Video 900mhz ou 1,2 LAWMATE ou RANGEVIDEO(bateria independente para sistema de video)
-tela de lcd com alto brilho e tela anti-reflexo
-OSD- eagle tree
Vejo na maioria dos melhores pilotos de FPV falando dos radios de 72mhz é a melhor opção para FPV, devido ao longo alcance , e tambem as limitaçoes dos radios 2,4 por interferencia com obstaculos.isso confere com relacao a distancia e obstaculos? tendo em vista que moro num vale.
Qual seria a combinação de video”perfeita” com o radio de 72mhz?
- janeiro 13, 2012 às 8:43 pm
Amigos achei um link bem legal sobre Ferrite Toroidal
http://www.py2adn.com/artigos/Entendendo-toroides.pdf
, mas como nao entendo muito dessa eletrônica técnica, gostaria de saber ,alem da entrada de energia que vai para o rx do radio, onde mais se precisa colocar os ferrites? e qual modelo e tamanho que preciso ? alguém pode indicar uma loja que venda pela net?
- janeiro 23, 2012 às 2:25 pm
Alguém pode me dizer se vale a pena comprar esse rx de video na loja ReadmadeRC com esse upgrade de saw filter que eles instalam?
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=75&products_id=629
- janeiro 24, 2012 às 10:42 am
http://www.dpcav.com/data_sheets/whitepaper_RFI.pdf
http://www.dpcav.com/data_sheets/whitepaper_GPS.pdf
Bruno Caczan disse:
- janeiro 24, 2012 às 2:18 pm
Rony,Comprei um motor deste também, porém estou na dúvida qual esc utilizar. Pode ser este? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11430
Qual hélice você está usando?
Rony Suplicy disse:
Bruno
Na minha Zagi 1,20 metros uso este motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=…
que voa com folga. Vc precisa de no minimo isto p voar a sua, 340 watts.
Input Voltage : 7.4V~14.8V (2~4S Li-po)
KV : 1700 rpm/V within 10%
Dimentions : 35mm X 30mm / 1.38in X 1.18in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight : 77g / 2.72oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 600~1300g / 21~45oz
Power equivalent : .12,2stroke
Stator Dimentions: 28-08
Power: 340W- janeiro 25, 2012 às 3:17 am
Valeu Franco, vou ler com calma esses links , mas ja vi que ajudou muito! obrigado
Franco Ripoll Leite disse:
Bruno Caczan disse:
- janeiro 25, 2012 às 11:52 am
Beleza. Eu comprei bastante coisa dessa loja http://www.dpcav.com. O atendimento ao cliente é muito bom. O unico detalhe é que eles colocam o invoice correto e dai a cobrança do imposto é certo…
Como regra geral use os anéis de ferrite bem proximo a camera, outro bem proximo ao gps e por ai vai..
Bruno Caczan disse:
Bruno Caczan disse:
- janeiro 26, 2012 às 1:04 am
- janeiro 26, 2012 às 2:10 am
Ola Arthur
Acho o de 40 A pequeno, uso o Esc de no minimo 50 A, aquece um pouco, mas nunca falhou, é bom manerar o dedo no acelerador e deixar ele com ventilação.
Se quiser investir um pouco mais, aconselho comprar este da linha Plush:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2166__TURNIGY_Plush_60amp_Speed_Controller.html
Aliás é bom deixar ventilação para o motor tambem. Nas asas como fica virado para trás e a ventilação principal da maioria dos motores é pela frente, sempre tomo o cuidado de manter um espaço para a refrigeração na parte de tras do motor que fica de frente para o vento, derreti vários motores até descobrir este pequeno detalhe.
Uso o hélice 9×6.
Rony
Arthur Boccato disse:
Rony,Comprei um motor deste também, porém estou na dúvida qual esc utilizar. Pode ser este? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=…
Rony Suplicy disse:
Bruno
Power: 340W
