Problema com FY-20A
Fóruns Equipamentos Problema com FY-20A
    Olá a todos,
    Alguém sabe dizer se tem problema colocar o FY junto com o E-loger e OSD da Eagletree?
    Como não tem muito espaço dentro do EasyGlider os 3 equipamentos estam colados, um em cima do outro. No meu ultimo voo tive que desligar o FY porque ele estava maluco, com o aero parado no chao o profundor ficava subindo sozinho, lentamente. Fiquei 6 meses sem usar esse avião, será que devo resetar o FY ? ou ele nao pode ficar perto dos outros equipos?
    JuvertoKR
    Cara, o meu ficou assim uma vez e depois voltou ao normal.
    Ele não pode ficar em local sujeito a muita vibração ou desnivelado, fora isso,  não tem problema ficar perto de outros equipamentos. (pelo menos o manual não fala nada)
    Acredito que seja uma boa ressetar o seu
    Abç
    jerd
    BOA NOITE
    á tempos atraz comprei o fy-20a com a esperança de o utilizar a seguir
    mas como ainda não tenho grande experiència de voo fui aconselhado (penso sem intenção) não fazer uso do mesmo enquanto não domia-se bem o voo
     no entanto o desejo e tal que pergunto a quem muita experiència tem:
    sera mesmo necessário ter-se de ter muita experiència para utilizar o sistema ?
    ficarei muito agradecidoa
    a quem com alguma experiência me possa aconselhar
