› Fóruns › Equipamentos › Problema com Gimbal no Naza + Vendo servos HYPERION novos
- novembro 21, 2012 às 7:16 pm
Olá pessoal, tenho um problema com o gimbal no Naza, ele tem uma pequena tremura durante o movimento dos servos, ja troquei de servo, usava os EMAX ES08MD, mandei e-mail para a DJI, eles disseram q esse problema é causado pelos servos de ma qualidade, agora estou usando HYPERION Atlas DS11-GCB, mas o problema continua, ja atualizei o naza para o ultimo FW, não sei se no video da para ver isso tão evidente, mas se colocar a mão na camera da pra sentir a vibração e isso durante o voo fica muito ruim na imagem. Obrigado
- novembro 21, 2012 às 10:19 pm
o servos sao bons mas o gimbal nao vale nada…….rsrsrs!
ja viu quanto e atualizaçao do servo???si sao 400hz ou 450 mas acho q o problema maior e gimbal
e tem tambem o lance de ganhos do gimbal si nao me engano para regular
- novembro 21, 2012 às 10:26 pm
os servos são 400, ja mexi nos ganhos, tenho uma comtroladora Xaircraft e com ela os servo funcionan perfeitamente, sem tremuras, o problema é com o naza mesmo. Gostaria de saber se alguem ja teve esse problema e se achou alguma alguma solução.
- novembro 21, 2012 às 11:56 pm
Vish… Eu tenho exatamente o mesmo guimbal, exatamente os mesmos servos e exatamente o mesmo problema… A tremedeira gerada pela Naza… Os Hyperions sao de alta velocidade, e mesmo assim, tremem pra caramba. Nao e problema no guimbal, isso acontece mesmo se eu conectar o servo diretamente na Naza sem nada mecanico fazendo forca… Ja tentei alterar a frequencia pelo Sftware, mas quanto mais baixa a frequencia, maior a tremedeira…
Testei o mesmo guimbal com multiwii e funciona PERFEITAMENTE, mas com a Naza e essa porcaria.
Vou fazer um teste com os Emax ES08 (nao metal gear) pra ver quale… Se achar uma solucao, ou um servo que funcione decentemente com a Naza me avise, e eu o mesmo.
Abrs
- novembro 22, 2012 às 12:05 am
Alias, pesquisando aqui, achei um topico no Evoo discutindo exatamente esse problema… Tem duas solucoes que a mesma pessoa encontrou:
1 – (nao gostei muito): resolvi o problema! fiz o seguinte, vi que o servo aguentava até 2,4kg, o gimbal com a gopro não deve ter nem 200 gramas, então percebi que por estar bastante leve, o servo deveria estar com um overshoot na hora de centrar, dessa forma tentava corrigir voltando, e dava outro overshoot, ai começava a tremedeira! o que fiz foi colocar uma porca, e apertar o rolamento do gimbal, dessa forma ele ficou um pouco mais duro (dificil de movimentar), e quando o servo atuava não dava o overshoot!
2 – (Vou tentar fazer isso amanha): Resolvi o problema de forma mais barata, trqouei o servo, coloquei aquele de 1 dolar da hobbyking e funcionou perfeito! vai entender, o digital de 15 dolares trepida, e o de 1 dolar funciona bem….
Link da discucao: http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=133004
Vi tambem, em outros foruns gringos, que o pessoal anda recomendando os servos analogicos, dizem que trabalham melhor com a Naza, mais um teste para amanha…
Abrs
- novembro 22, 2012 às 12:10 am
Guilherme como é bom ouvir alguem q entende, a maioria das pessoas não acreditam q esse problema existe, ja testei vários servos e outros gimbals e não tem jeito, a minha esperança é q alguem tenha descoberto um solução, em alguns foruns internacionais tem alguma coisa sobre isso, mas ninguem comenta muito, teve um usuario q me falou q resolveu, trocou o Naza pelo WKM. Eu já testei esse meu guimbal com multiwii de um amigo e funciona 100%, só q é dificil acreditar de uma controladora de 30 ou 50 dollar funcione melhor q o naza q custa 300
Guilherme Pedroso disse:
Abrs
- novembro 22, 2012 às 12:51 pm
Eu tinha um gimbal com servos analógicos e funcionava muito bem, mas depois de uma queda tive de comprar outro gimbal e com ele vieram servos digitais. Quando estou voando sem FPV, tudo fica bem, mas quando ligo o lawmate 1.2ghz… O gimbal começa a tremer. Principalmente quando aproximo minha mão uns 5cm da antena do lawmate, mas só com esses novos servos. Os antigos não faziam isso.
- novembro 22, 2012 às 12:54 pm
Sergio, pelo q andei pesquisando o negocio do naza é usar servos analógicos, ele realmente não funciona bem com os digitais
Sergio Saldanha disse:
- novembro 22, 2012 às 1:53 pm
Acho q vou vender os servos q comprei e pegar uns futaba analógico, aguem tem interese em compra 2 servo hyperion atlas DS11-GCB ? São novos, não tem uso, estudo troca por servos anelógicos
- novembro 22, 2012 às 2:42 pm
2 :p
- novembro 22, 2012 às 3:45 pm
Para a minha sorte só fica tremendo quando coloco a antena de 6dbi ou quando me aproximo da antena instalada(seja ela qual for), então ainda dá para voar com os servos atuais, mas já vou preparar o papai noel, só por precaução…
Evandro Rigon disse:
- novembro 22, 2012 às 6:45 pm
Qual valor?
- novembro 22, 2012 às 6:54 pm
paguei R$89 cada, da pra fazer R$150 os 2 ja com o envio por encomenda normal
- novembro 22, 2012 às 8:20 pm
Quero também registrar um problema no wkm, pois já testei vários servos e acho que um problema da controladora, simplesmente o servo conectado tem pequenos pulsos do nada e sem um intervalo pré definido.
- novembro 22, 2012 às 8:24 pm
Pessoal, ja mendei email para a DJI, eles não foram muito atenciosos comigo, tudo bem se o foco do mercado deles é os gringos, mas se cada um q tiver um problema madar um email pra la vamos fazer um presão, ele podiam pelo menos dizer e tipo de servo é recomendado para os produtos dele.
- novembro 23, 2012 às 2:45 pm
R$ 130 vendo os 2 servos, preciso da grana para comprar os outros
