Problema FUTABA 7C + EZUHF
Fóruns Equipamentos Problema FUTABA 7C + EZUHF
    Gustavo
    Pessoal, desde que comecei usar o FUTABA 7C + EZUHF tem ocorrido um sintoma e agora virou problema.
    Vou descrever.
    Instalei o EZUH plugando o cabo trainer. É plug and play, entao nao precisa abrir o controle nem fazer modificações. Somente ligar este cabo.
    Fiz dois voos tudo ok. No terceiro, comecei notar que o cristal liquido do radio estava demorando uns 5 segundos para aparecer.
    Lá pelo quarto voo, demorava uns 30 seguntos para aparecer.
    Depois disso, abri o radio e inverti o lado do botao flap trim no radio. Esta modificação nao exige solda, nem mudanças, somente troca os botões de lado. Aproveitei para dar uma olhada geral e nao notei nada solto.
    Continuei os voos, e cada dia demorava mais para ligar o cristal do radio. Comecei a voar com o controle assim, sem problema nenhum de transmissão. No décimo voo ja demorava uns 10 minutos para aparecer o cristal liquido. Lá no mei do voo que aparecia.
    Carregava o controle e notava que com a carga bem cheia, os problemas diminuiam. As vezes ligava e desligava o controle o o display aparecia na hora. Depois nem com carga cheia conseguia. Aparece o display quando quer.
    Agora com 15 voos, nao liga mais na duração dos voos. Pelo menos , sabado fiz 4 voos de 15 a 20 minutos e nao apareceu nada.  MAs deixei o radio ligado, até chegar em casa, e no meio do caminho, 30 minutos depois, o danado acendeu.
    Então nao sei dizer se é mau contato, pois posso chacoalear avontade e nao dá sinais de ligar. Ou se é algo ligado a fornecimento de energia, ja que o EZUHF pega energia do rádio. Ou se queimou algum componente, que esta dando os tais sintomas.
    Não sei se tem algo a ver com o EZUHF ou se é um problema do futaba mesmo. Gostaria de saber se alguem sabe o que é ou pode me indicar alguma loja para abrir o controle e consertar.
    Qualquer informação é valida. Obrigado e um abraço
    Boa tarde!
    Se aceita sugestões.
    Nã vi nada no teu relato, mas fez o teste sem o EzUhf?
    Digo, tirar ele do rádio?
    E está usando que bateria para alimentar o conjunto?
    talvez o modulo uhf ta puxando muita bateria, tenta colocar uma 3S com maior descarga do que essa.
    Tenta aquecer com um secador de cabelo.
    Parece estranho, mas ja vi acontecer, o pc só ligava quando tava quente.
    Se não resolver liga para a Aeromodelli pede para falar com o sr Aroldo, ele conserta muito bem e atende muito bem também, é autorizado Futaba no Brasil. Enviei dois rádios para ele e sempre foi excelente o atendimento, ao contrario da Spektrun que cobra e não conserta.
    Gustavo
    Bom dia, Obrigado pelas dias.
    Algumas respostas :
    Eu ja testei com uma 3s conectada e o problema permanece.
    Quanto a testar sem o EZUHF ainda nao fiz, pois colei com cola quente o conector do trainer. Li em muitos foruns que este conector quadrado não é de confiança e que deve ser soldado internamente para garantir. Eu coloquei bastante cola e ficou muito firme.
    “Parece estranho, mas ja vi acontecer, o pc só ligava quando tava quente.” bom se for esse o problema, aqui no sul cada dia que passa esta mais frio o clima, e nos ultimos dias tenho ido voar perdo dos 8 a 10 C.
    Se nao parar o problema, vou mandar para a Aeromodelli.
    De momento o controle esta regulado, tudo trimado, e dá pra voar com ele assim. Mas quando precisar alterar algum parametro, vai complicar.
    Abraços
    eu n quis dizer clima quente, e sim a placa quente. Tenta com o secador entao.
