        - agosto 7, 2011 às 1:30 am
 Hoje baixei na App Store o AR.DRONE FREE 1.9, liguei o quadricóptero fiz a conecção da rede wireless e rodei o AR.DRONE FREE 1.9 e ele ficou muito tempo sem querer conectar, daí desconectei a bateria e reconectei, como já fiz em outras oportunidades sem nenhum problema. Porém agora ele não sai dos LED’s vermelhos e não consigo mais conecção wireless. Já tentei vários Reset e Unpair e sem sucesso. O meu quadri foi comprado no Ebay na sua primeira (ou segunda) versão. Alguém pode ajudar-me? Terei que fazer o downgade via USB? Como?
				- agosto 8, 2011 às 4:05 pm
 Vou fazer a atualização pro 1.9 hoje, e lhe digo o que aconteceu por aqui… Informe quais as versões de hardware e software estão aparecendo na tela de configuração. - agosto 8, 2011 às 5:13 pm
 Confeccionei o cabo USB com a metade do suporte de CI (circuito integrado) de 8 pinos, foi a distância correta entre os pinos, diferente dos sugeridos (cabi IDE), que tem espaçamentos entre os pinos diferentes, só foi necessário cortar ao meio e ficar com 4 pinos sequências que é os que vamos ligar o cabo USB. Aproveitei um cabo velho USB, cortei uma das extremidades e soldei os fios vermelho, branco, verde e preto da esquerda para direita como mostra a foto neste forum. Após conectar o cabo no ARDRONE, conectei na USB do PC (windows 7) com a bateria desligada, os led’s acenderam, os das helices e cpu (vermelho), depois conectei a bateria e o led da CPU apagou e o PC começõu a reconhecer o drive novo. Ele inicialmente não conseguiu encontrar o drive correto da porta USB, tive que ir em sistema, gerenciamento de hardware e modificar o drive, direcionando para a pasta onde baixei os arquivos solicitados neste forum um tal de P6…… Execultei o arquivo do pacote para a transferência do firm, agora ele abre uma janela DOS e pede para apertar uma tecla e dá uma mensagem de falta de um arquivo .bin. Desculpe por não está sabendo dos nomes, pois estou no trabalho e não tenho os nomes disponíveis. A noite vou tentar achar este na internet e completo com mais informações.- agosto 8, 2011 às 5:24 pm
 Ok, mas quais as versões de hardware e software estão aparecendo na tela de configuração?- agosto 8, 2011 às 5:32 pm
 O ARDRONE não conecta via wireless, os LED’s estão todos vermelhos. Na tela DOS só informações para iniciar as transferência do firm, porém falta um arquivo .bin- agosto 8, 2011 às 5:38 pm
 Eu digo na tela de configuração, do próprio AR.Drone. Você não está tendo acesso a essa tela? - agosto 8, 2011 às 5:39 pm
 Já tentou fazer a atualização do firmware pelo PC, conforme indicado no site da AR.Drone? Tente fazer via WIFI, pelo PC, sem a necessidade de USB. Certa vez tive dificuldades em atualizar o firmware pelo AR.Drone, e consegui facilmente via PC. - agosto 8, 2011 às 8:28 pm
 Não tenho acesso a esta tela, pois não faço mais conecção via wireless. A minha única opção é conecção via cabo USB para tentar transferir o firmware e ver se corrige o problema.- agosto 9, 2011 às 1:04 am
 Oi amigo, preciso do arquivo usb_bootloader.bin, não sei como conseguir. Sabe algo sobre isso? - agosto 9, 2011 às 4:17 am
 Acredito que você esteja precisando do arquivo ardrone_usb_bootloader.bin… Geralmente, pode ser encontrado em: http://www.file-upload.net/download-3000981/AR_DRONE_FLASHER_v1_00_08_Installer.zip.html Para evitar problemas, especifique qual a versão desse arquivo você necessita, pois são várias… - agosto 9, 2011 às 2:36 pm
 Olá muito obrigado pela dica. Baixei o arquivo e a noite vou verificar. O usb_bootloader.bin eu não sei da versão, que arquivo é esse? o que é o arquivo ardrone_update.plf ? tentei rodar esse path e deu erro -3, porém o comando era “>plf_inst_extract -i-o ardrone_update.plf ardrone_installer.plf”, o “-o” esta ao lado do “-i”. Can be obtained from ardrone_update.plf with plf_inst_extract: > plf_inst_extract -i ardrone_update.plf -o ardrone_installer.plf Como obter o arquivo ardrone_usb_bootloader.bin com AR_DRONE_FLASHER_v1_00_08_Installer ?
 Contains the USB bootloader in binary format. This file can be
 obtained from AR_DRONE_FLASHER_v1_00_08_Installer. - agosto 9, 2011 às 3:12 pm
 Wellington, explique o que você está tentando fazer. Qual procedimento está executando. Somente com mais detalhes será possível ajudar. Num primeiro momento, me parece que você está seguindo o caminho errado, ou o menos provável para solução do problema. Você já tentou todos os outros procedimentos de atualização do firmware indicados no site do AR.Drone? Inclusive a atualização via PC com WIFI? - agosto 9, 2011 às 8:37 pm
 Olá, vou tentar explicar: O meu ardrone não consegue mais fazer conecção via wireless isso aconteceu por ter desligado a bateria quando ele estava “aparentimente” transferindo o novo firmware, pois os led’s não ficam verdes e o iPhone não o reconhece, pelo PC é o mesmo problema ou seja: em todas as opções da ardrone é necesária a conecção wireless. Daí consultei o google e verifiquei a possibilidade de recuperar o firmware via cabo USB. Confecionei o cabo instalei a porta P6 alguma coisa e agora estou atirando para todos os lados tentando tranferir o firmware para dentro do ARDRONE. Como devo fazer? consultei o fabricante e o mesmo solicitou encaminhar para garantia (isso não existe e ele já tem mais de ano). - agosto 10, 2011 às 12:31 am
 Eureca amigo, conseguir. Baixei o arquivo firmware-reset.zip ele tem tudo que precisava. Tive algum problema na conecção com a porta USB, mas conectei e desconectei várias vezes até conseguir. Foi atualizado para 1.5 daí atualizei para 1.9, tudo ok. AR DRONE recuperado, muito obrigado pelo seu apoio, pois foi essas dicas e os blablabla que deram a luz para a correção. Agora só uma pergunta, tem alguma mudança de hardware nos ardrones atuais?- agosto 10, 2011 às 4:27 am
 Legal… Parabéns! Fico feliz que tenha conseguido. - setembro 1, 2011 às 8:59 pm
 Olá Wellington, Estou com o mesmo problema, como ou onde achar este cabo usb para conexão com o PC? e onde baixar o firmware-reset? vc tem ele ai? pode me enviar Desde ja obrigado.
