› Fóruns › Equipamentos › Problema na MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port
- novembro 7, 2013 às 2:11 pm
Pessoal bom dia.
Estou com um probleminha nesta placa, gostaria de saber se alguém pode ajudar.
Ocorre que depois de armar a mesma não aciona os motores, mesmo com o stick do motor cheio.
Ela está funcionando um motor por vez e para isso precisa deixar o stick do motor cheio e acionar o stick direito para um dos lados, conforme vídeo.
Será que o problema está na configuração do arduíno? http://www.youtube.com/watch?
v=pxQfuNlpZVUhttp://www.youtube.com/watch?v=pxQfuNlpZVU
- novembro 8, 2013 às 1:19 pm
Reseta e faz de novo !
- novembro 8, 2013 às 6:04 pm
TCHELL, obrigado pela resposta, você save como faço para resetar a placa.
- novembro 8, 2013 às 11:22 pm
- novembro 8, 2013 às 11:59 pm
Obrigado por enquanto, vou vou fazer agora depois te digo.
- novembro 9, 2013 às 2:54 am
TCHELL, consegui resetar, e depois carregar novamente, até sumiu um erro que aparecia, porem a placa não quer armar, mesmo depois de configurar a wgui, já calibrei esc por esc, acc, na wgui e no rádio, mag, mas nada, tem mais alguma dica rsrss. obrigado
- novembro 9, 2013 às 10:55 pm
Vc verificou no codigo se está arm via stick ?
- novembro 10, 2013 às 7:04 pm
A parte do ARM está assim
/******************************** ARM/DISARM *********************************/
/* optionally disable stick combinations to arm/disarm the motors.
* In most cases one of the two options to arm/disarm via TX stick is sufficient */
#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_YAW
#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_ROLL- novembro 10, 2013 às 8:04 pm
Então tem de usar os stick´s do leme e do roll juntos para armar a placa´os dois stick´s para ” dentro”.
Ou então colocar duas barras antes da frase do arm roll e ele vai armar somente com o do leme, ou viceversa.
//#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_ROLL ( com duas barras no inicio da frase ele arma via leme, YAW)
Seu rádio esta com os END POINTS em 120% ? se não estiver coloque-os neste ganho, os canais auxiliares não necessitam deste end point alto.
- novembro 11, 2013 às 12:21 am
TCHELLO, vou tentar e depois posto o resultado, por enquanto obrigado.
- novembro 11, 2013 às 12:55 am
TCHELLO, agora ela arma, mas só funciona um motor por vez, quando deixo o stick do acc no máximo e aponto o direito para um dos lados, só funciona o motor do lado correspondente ao que aponto o stick.
Esta plaquinha está dando trabalho !
- novembro 11, 2013 às 10:19 am
Posta teu codigo editado pra eu dar uma lida, posta em ZIP.
