Problemas com Cyclops Storm OSD – GPS sem sinal
Fóruns Equipamentos Problemas com Cyclops Storm OSD – GPS sem sinal
    Boa dia!!
    Estava montando meu planador FPV tudo com maior cuidado para evitar interferências e ruídos, utilizei anéis de ferrite no cabos, alimentação independente do OSD e RX do aero, tudo com maior cuidado. Porém, quando fui ligar o Cyclops pela primeira vez foi perfeito, iniciou certinho com todas medições na tela, mas notei que o sinal do GPS no canto superior direito não estava marcando nada nem piscando (quando não há satélites fixados), assim como as coordenadas de latitude e longitude, todas 0,0000.
    De início pesquisando no RCGroups, poderia ser o cabo do GPS com a fiação errada ou rompida ou a voltagem no gps de 5V em vez de 3.3v, corrigi o problema da fiação que estava invertida, testei a continuidade dos cabos e certifiquei que a voltagem do GPS estava em 3.3v, então liguei novamente e nada de sinal do GPS,  novamente tudo funcionando direitinho, mas o GPS nada. Testei fora de casa e nada, tirei tudo de longe dele que possa dar interferência e nada, deixei ligado mais de horas para ver se dava sinal, mais novamente nada de sinal, então peguei o GPS e liguei em minha Multiwii e simplesmente fixou 8 satélites em questão de segundos, então o problema não é ele. Peguei o GPS da Multiwii e liguei o Cyclops e nada de sinal… em fim, a luz pisca indicando que o GPS está funcionando na controladora Cyclops e a luz do GPS fica acesa indicando que ele também está funcionando, mas não indica nada de sinal na tela. Deste modo o mais importante do OSD, ou seja, o RTH não vai funcionar.
    Alguém já passou por isso, ou alguma sugestão? ou simplesmente joga no lixo e compra outro OSD!
    Anexei a foto de como está a informação na tela. Lembrando que o sinal do satélite no OSD nem fica piscando, apenas mostra o desenho sem nenhuma barrinha de sinal.
    Daniel Gomes
    Se o aero ou a placa dentro dele estiver muito inclinada se não me engano a 30  45 graus…ele ão inicializa….
    Seu cyclop tem case protegendo a placa….?? ja queimei um osd encontando o toroide na placa!
    Qual frequencia de txv, camera e radio esta utilizado,,,,,,,,o gps fuciona em 1.5ghz mais ou menos…alguns equipamentos costumar interferi no gps!
    Abç
    A placa tem o case sim, fiz a calibração certinha dela, mas nada..
    Estou usando o Orange UHF 433 mhz, tx 1.2ghz da lawmate em 1.280ghz. Um colega no FPV Brasil no facebook disse que poderia ser o firmware, comprei hj da china o updater da Cyclops, agora tem que esperar chegar para atualizar ele.
    Vou tentar utilizar outra frequência no tx do vídeo para ver o que dá.
    Att.
    Daniel Gomes
    Se seu txv 1.2 (antena) estiver perto do gps…ele pira!…nao ira inicializar!
    Deixe tudo longe de tudo….manda uma fotinho da disposição do equipamento!…
