Problemas com o modulo Tx do Dragon link.
Fóruns Equipamentos Problemas com o modulo Tx do Dragon link.
    Olá pessoal,
    Comprei um Dragon link e instalei no meu Tx Turnigy 9Ch fiz o bind sem problemas algumas vezes, so que depois não consegui mais fazer ele funcionar, parece que esta tudo funcionando, o LED ascende normal mas não faz o bind mais e nem manda o sinal para o receptor, meu irmão também comprou um Dragon Link e fizemos uns testes com o dele e chegamos a conclusão que é algum problema no modulo do Tx mesmo.
    Você já teveram algum problema parecido? se sim como fez para resolver? o suporte deles é meio complicado… te mandam para o Rcgroup… Alguem te alguma dica?
    Obrigado!
    Abraços.
    vc nao esta conseguindo bindar??
    Não com o meu módulo DL do Tx, com o do meu irmão eu consigo!
    Obrigado!
    Abs.
    Gustavo, vc pode ate esta fazendo deste modo, mas so pra nao ficar duvida.
    http://www.dragonlinkstore.com/v2/node/11
    Para  bindar, vc deve apertar o botao do modulo tx e ligar o radio..depóis solte e vera q a luz pisca (o modulo esta em modo de bindagem), depois liga seu rx e vera q a luz vai parar de piscar. desligue seu tx e ligue novamente, sem apertar o botao.. (lembrando q vc nao desliga seu rx). apos fazer isso, desligue o rx e depois o radio..depois ligue normalmente. primeiro radio depois rx..se assim nao bindar, confere a ligacao do modulo e o radio, digo os fios ( http://fpvbrasil.com.br/photo/pra-vc-luizzzzzz?context=album&albumId=4467654%3AAlbum%3A157534 )
    se mesmo assim nao der, realmente pode estar com problema.
    vc tb poderia tentar ligar o seu modulo em outro radio, ou um  outro modulo em seu radio e tentar bindar.
    Oi Israel, realmente não me lembro de ver o Led verde parar de piscar ao fazer o bind, vou tentar fazer o bind seguindo seus passos… Vamos ver …
    Também achei que poderia ser meu Tx, e então testei com o do meu irmão, tanto o controle quanto DL dele funcionam perfeitamente, quando colocamos o meu DL no Tx dele, não funcionou! Aí que conclui que tinha algum problema no meu DL.
    Mais tarde vou fazer o bind como vc falou e te falo!
    Muito obrigado pela força!
    Abração!
