Problemas Guardian
Fóruns Equipamentos Problemas Guardian
    Anônimo
    Inativo
    Bom dia!
    Há algum tempo, após “misteriosamente” ter queimado o e-Logger e gps, adquiri os dois novos mais o guardian.
    Ontem, montei tudo no meu Skywalker, só que o guardian não está estabilizando. Danco comando de aileron e profundor no stick , nada acontece. Só o leme responde por estar ligado diretamente no receptor.
    Deixando a opção de estabilização do guardian desabilitada, consigo comandar o aileron, mas o profundor não.
    Outra coisa que achei estranha foi que ao inclinar o aero para a direita o horizonte artificial inclina para a esquerda e vice-versa.
    Chequei as ligações e estão OK. Será que fui premiado novamente com o OSD Pro ou Guardian problemáticos? ¬¬
    Equipamento:
    Skywalker
    ER9x
    Dragon Link
    Guardian stabilization expander
    Vídeo OSD pro expander
    e-Logger V4 100A
    10 Hz GPS v4
    Alguém tem alguma ideia do que pode estar acontecendo?
    Anônimo
    Inativo
    Vou testar o SPPM agora de meio dia. Vamos ver se resolve.
    Eu estava com o seguinte problema descrito no post http://fpvbrasil.com.br/forum/topics/problema-de-curso-de-servo-com-o-eagle-tree e foi resolvido atualizando o firmware do componentes eagle tree.
    Anônimo
    Inativo
    Valeu Saratiel! Já tinha lido, vou atualizar depois posto o resultado aqui.
    Tentamos aqui com 4 conjuntos diferentes de EagleTree+Guardian … mesmo problema.
    Escreví para o fabricante. Assim q chegar a resposta te aviso, bro.
    Anônimo
    Inativo
    Beleza, Jacy! Estarei aguardando..
    De fato, deve ser alguma configuração ou firmware. Porque não pode tantos estar com defeito.
    Horizonte artificial, até onde eu saiba, é assim mesmo… Ele tem que acompanhar o horizonte, ou seja, vc virar o avião para direita, ele deve manter “nivelado”, dando a impressão que vira para o lado contrário.
    Se você abaixar o nariz, a linha sobe, e se levantar o nariz, ela desce.
    Anônimo
    Inativo
    Consegui fazer funcionar!
    Estou utilizando o firmware alfa e a saída SPPM do receptor Dragon Link pra diminuir a bagunça de cabos. Ao que tudo indica, era só fazer o “wizard” para o OSD ler direitinho o curso dos servos.
    Johnnie Walker, você esta certo. Havia me confundido.
    Valeu!
