Projeto doido, enfiar um dragon link dentro do Rádio JR9503
Fóruns Projetos DIY Projeto doido, enfiar um dragon link dentro do Rádio JR9503
    Oi pessoal, alguém já tentou algo similar antes ? acredito que seja possível, o JR9503 tem um espaço não utilizado na parte de trás que seria para o módulo de rádio, estou pensando em serrar por dentro com uma micro retifica e colocar dentro a placa do dragonlink usando uma extensão sma e substituir a antena original pela do dragon link. Olhe a foto mostrando o tamanho dá se for feito corretamenteo corte, minha dúvida é se esquenta muito a placa do dragonlink.
    a caixa preta é oca, sem nada dentro, a placa vermelha é a do dragonlink..
    alguém aqui do fórum já modificou um turnigy 9x. coube, mas pelo que me lembro precisou blindar o dragonlink e os cabos. dá uma busca no fórum que você acha!
    foi o Rafael (amigo do Laércio) Rio quem fez a modificação…
    Estou procurando o tópico, não achei ainda, ele detalhou, sabe em que época mais ou menos foi ? Vc também tem esse rádio ainda guilherme ? Cria coragem não ? Acabei de cortar a #@3!!! toda com a retifica, coube a placa como uma luva..
    Não sobrou quase nada, passei fita isolante na parte de trás da placa do dragonlink para “isolar os contatos”que vai ficar face a face com a parte de trás da placa do rádio (a que aparece na foto, não vai encostar, vai ficar 5mm mais menos uma da outra.. Minha dúvida é se sem a case metálica o dragonlink funciona normalmente, ou se ela além de proteger para as placas não ficarem expostas tinham alguma função no sinal, e se a alta potência pode interferir com algo no controle, além de claro, temperatura, será que a placa esquenta muito ? Ví que o consumo é de 200ma, então beleza nesse ponto..
    Felipe, procura melhor que tem mais detalhes nesse topico do Rafael. eu lembro que ele cobriu o dl com fita isolante e depois blindou com papel aluminio, mas sei que tinha mais coisa lá, vários probleminhas que ele achou a solução, e podem servir pra você!
    Achei o tópico, o papel aluminio foi a palavra chave para achar.. Porém todas imagens estão fora do ar, realmente um pena…
    Ricardo Affonso disse:
    Pessoal, vou tentar fazer, o corte interno para acomodar a placa já está feito, o fio com o sinal PPM também já está soldado (é o 4 pino embaixo do plug que sai com vários pinos na placa verde), agora terei que achar uma fonte de energia que me dê os 9.6v que alimentam o rádio, porém não posso puxar direto da bateria, visto que a placa ficaria ligada o tempo inteiro, teria que ligar somente quando o rádio também liga.. Alguma dica ?
    o – você puxa de qualquer lugar, o lugar mais fácil pra achar o + é logo depois da chave on/off!
    Consegui, Segue novas fotos com quase tudo pronto, ficou perfeito a placa dentro do rádio, por fora não dá para perceber que o rádio é modificado e mesmo por dentro quase não se percebe, a placa ficou escondida.. Espero não haver interferências, consegui “capturar” a alimentação do controle que liga o dragonlink apenas com o rádio ligado, estou com os 3 fios prontos: Positivo, negativo e PPM, é só soldar o fio no dragonlink, ainda não fiz a conexão pois vou ter que comprar uma extensão de antena SMA de 5cm, consegui achar no ebay um cara com extensões com bom preço e com excelente qualidade, aparentemente é a mesma usada internamente no dragonlink, semi-rigida, RG402, segue link: http://www.ebay.co.uk/itm/290383966953
    Sem a antena conectada não posso ligar o dragonlink, é isso que eles recomendam no site falando que pode queimar o dragonlink, não estou afim de arriscar por pura ansiedade afinal estamos falando de quase 800 dólares (JR9503 + Dragonlin).. Vou ter que ter paciencia e esperar..
    Uma dúvida para quem usa o dragonlink, tem que deixar o radio em modo slave desligando o controle para poder usar o dragonlink ou pode ficar no master mesmo ? Caso fique no master, vai ficar transmitindo 2.4 ghz junto com dragonlink ?
    vou fazer furos perto da antena, vai ficar como se fosse original mesmo, um furo de cada lado para colocar o led de funcionamento do dragonlink e o botão, porém só vou fazer isso após tudo funcionar perfeitamente..
    Por enquanto não coloquei o papel alúminio para “isolar” o dragonlink, só vou faze-lo se não funcionar corretamente nos testes, ta ficando bem legal.
    Alguem sabe o nome daquela conexão de antena minuscula, é um formado de circulo de uns 2mm com uma cavidade no meio ? Gostaria de comprar um adaptador daquilo para SMA femea, ai vou ter 2 suportes para antena no radio a do dragonlink vai ficar onde está a 2.4 hoje em dia fixa, podendo ser removida e uma um pouco ao lado que só vou usar para 2.4 quando for voar com 2.4, comprar receiver para helicoptero da dragonlink é quase 100 dólares, ai complica..
    A maioria do uso é para FPV, porém de vez em quando vou usar para heli..
    Outra coisa, alguem indica alguma bateria para substituir a original niMH de 1500mh, falaram que o melhor é LIFEPO4, pois a minha bateria original é de 9,6v, portanto colocar uma 3S é arriscado pois quando a carga ta cheia, a voltagem chega ficar 12,6v.. Vou precisar da bateria extra pois pelos meus calculo o rádio vai consumir o dobro do normal por causa do dragonlink, se antes tinha autonomia de 8 vou ter apenas 4 horas, ví que existe uma de 2100mah que dá 15 horas, o que seria maio ou menos 7 com dragonlink, um tempo bem rasoavel visto que só voo final de semanas e os voos duram no máximo 30/40 minutos..
    Segue fotos
    muito bacana!
    se quiser ligar pra testar, o dragonlink tem que estar com a antena ou aquela tampinha de carga fantasma (não tenho dl, mas já li em vários lugares).
    o conector que você tá procurando é o uFL (microFL, não achei o simbolo certo aqui), e as antenas 2.4 são RP-SMA.
    Israel Cunha
    Ola.
    comprei um DragonLink.. esta chegando essa semana… mas andei lendo e acho q terei problemas pois uso radio JR 9503..
    alguém sabe como posso instalar nesse radio..
    obrigado
