› Fóruns › Específicos › Plataformas › Quadricoptero não decola.
- julho 8, 2012 às 9:52 pm
Olá pessoal, estou com uma dúvida sobre o meu quadricoptero. Eu já montei ele com a seguinte configuração:
Hélices: 10×4,5
Peso total: 2,1 Kg
Estou usando a plataforma multiWii, configurei tudo com o valores padrões, porém simplesmente não tem força suficiente para levantar.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
- julho 8, 2012 às 10:52 pm
Verifique a posição e rotação das hélices.- julho 8, 2012 às 11:12 pm
Então eu confirmei a posição e está de acordo com esse diagrama: http://www.multiwii.com/wp-content/uploads/2011/01/QUADX_328.jpg
Ele sobe um pouco porém não o suficiente … Será que pode ser modelo da bateria ? tenho duas iguais a essa, já troquei e nada, mas não tenho certeza se ela é forte suficiente para os 4 motores …
- julho 9, 2012 às 12:41 am
verifique as possibilidades de vc eliminar vibrações. inclusive como vc parafusou a placa.
uma duvida, essa placa já tá “antiga” …..onde ela tava? vc usava ela antes?
outra dica, procure o topico : multiwii para tri e quadricoptero , aqui no site. lá será melhor pra vc.
- julho 9, 2012 às 12:59 am
Então eu coloquei 4 borrachas, conforme a foto em anexo.
Então a placa nem é antiga não, comprei no site http://viacopter.eu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=35&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=53
ahhh sim vou dar uma olhada … obrigado =DD
- julho 9, 2012 às 1:00 am
Leonardo Pinelli Araujo disse:verifique as possibilidades de vc eliminar vibrações. inclusive como vc parafusou a placa.
veja tb:http://www.multirotores.com.br/forum/topics/falta-de-potencia?id=64…
- julho 9, 2012 às 1:46 am
Calibrou no ESC o Throttle Range?
- julho 9, 2012 às 1:48 am
Como faz isso vinicius? Estou com um problema parecido…
Obrigado!
Vinícius Fantini disse:Calibrou o ESC Range?
- julho 9, 2012 às 1:56 am
é o que mostra nesse vídeo? http://www.youtube.com/watch?v=DFzBDlCPdZY
- julho 9, 2012 às 2:04 am
Em 90% dos ESC`s é assim:
0 – Retire todas as Hélices
1 – Liga o ESC no canal do Throttle direto no RX.
2 – Liga o TX com o Throttle no máximo.
3 – Energiza o RX com uma fonte externa (Bec, Bat de Ni-CD)
4 – Energiza o ESC
5 – ?Pan nan nan . . . Pan ? Abaixa o Stick do Throttle ? Pan Pan Pannnn ?
6 – Desligue tudo e repita o procedimento com o próximo ESC.
Dica 1: Use extensões em Y e faça mais de um ao mesmo tempo
Dica 2: É necessario usar um Bec externo pois alguns RX demoram para estabelecer o Link com o rádio, não completando o procedimento corretamente. Porem não é regra.
Dica 3: O Firmware do Simonk ou os ESC`s da DJI não é necessario calibrar
Dica 4: Repita o procedimento toda a vez que trocar de RX.
Dica 5: Verifique o manual do seu ESC para a calibração, com certeza lá tem.
Dica 6: Algumas FC tem a função de calibração de ESC onde manda o sinal do Throttle “cru” para os ESC`s
- julho 9, 2012 às 2:06 am
Ah legal vinicius… E o jeito padrao mesmo… Achei que fosse algum setup especifico que deveria ser feito pelo fato de usar o multiwii.
Muito Obrigado
Abrs
- julho 9, 2012 às 2:07 am
Pensei igual a você …. vou fazer e logo mais eu testo e falo aqui
Guilherme Pedroso disse:
Muito Obrigado
Abrs
- julho 9, 2012 às 2:12 am
Fora isso tem o setup que normalmente fica:
Ni-CD
Low CutOff
Reduce Power
No Soft-Start
Timming Normal
No Brake
- julho 9, 2012 às 3:28 pm
cara nao sei mas sera q nao esta muito pesado ???? as heice sao boas????? 2.1kg achei um pouco pesado
- julho 9, 2012 às 4:28 pm
nais uma coisinha: esses ESC tem refresh rate baixo (<400Hz//490Hz)para multirrotor/nultiwii, se vc não fez atualização neles, não vai dar certo.
ps.: não sei como se faz essa atualização/ reprogramação- o marcelo gonzales sabe-
** ele precisa emagrecer mesmo!, tá pesadão!
- julho 9, 2012 às 4:32 pm
desculpe a “ingnorancia” qto à idade da placa….
fui verificar e é isso: warthox 5.0 é o modelo / diagrama dos circuitos da placa, só isso.
falei de mais!
