› Fóruns › Específicos › Plataformas › Queda repentina Quadricoptero
- novembro 25, 2012 às 8:40 pm
Pessoal está acontecendo algo muito estranho no meu quadricoptero, quando está voando tudo certo, geralmente quando o acelerado está em 80% o quadricoptero perde altitude muito rapidamente.
vejam esse vídeo: http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=WWmq5YRt-3s
Estou desconfiado que possa ser ESC, pois pelo que vi nos forums ele não é recomendado para multirotores, ou então pode ser a minha placa (multiWii), ou então a minha bateria lipo, porém eu comprei duas baterias iguais, as duas apresentam o mesmo problema, talvez seja a descarga que é 20C.
Configuração do meu Quad:
Bateria Turnigy 3000mAh 3S 20C Lipo Pack
Motor 2213N 800Kv Brushless Motor
ESC Hobbyking SS Series 18-20A ESC (card programHélices Slow Fly Electric Prop 1045R
Rádio Turngy 9x
O que vocês acham ?
- novembro 25, 2012 às 11:29 pm
moço, não sou o mais sabido pra dar uma resposta pronta, mas digo isso:
poste aqui:http://www.multirotores.com.br/forum/topics/multiwii, talvez seja mais fácil, por ser MWC.
Se não é bateria, penso em ESC mesmo. Já li um bocado de forum, e ainda não “vi ” a culpa da placa, nenhuma delas. As vezes a culpa é de vibração, o que parece não ser seu caso.
Qto a dizer de ESC , aí que eu começo a chutar com força…..rs deve ser revisto a programação que vc fez e aquela que o motor funciona melhor( de acordo com a ficha técnica-se houver).
Do jeito que vc postou, parece que ele estava bem e agora não está mais, então vc não alterou o código.
Enfim , entendo esse problema como sendo ESC cortando a energia se o acelerador atinge o “max”.
Um procedimento simples, é vc refazer a recalibragem dos esc pelo rádio.
Se não for muito sofrimento para vc, troque os esc.
Vc ainda pode atualizar o Firmware, se for possivel. tabela:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhR02IDNb7_MdEhfVjk3Mk…
de todo jeito ele é atmega, i.e., um pouco mais enjoado de reprogramar., de acordo com esse tópico:
http://www.multirotores.com.br/forum/topics/modificando-escs-hk
boa sorte.
- novembro 25, 2012 às 11:35 pm
Ahh entendi ….
Então, o meu quad está igual ao do vídeo, tipo ele sobe bem, ai mais que derrepente ele perde altitude…
vou ressetar a eeprom do arduino, e recalibrar os ESC conforme orientado. O mais rápido possível posto aqui os resultados…
Muitooo obrigado xD
- novembro 25, 2012 às 11:47 pm
Muitissimo obrigado pelas dicas… vou atualizar o ESC e vamos ver =DDD
