› Fóruns › Equipamentos › RADIO 12CH – DICA
- fevereiro 22, 2012 às 6:43 pm
Olá pessoal!
Estou procurando informações e dicas de rádio de 12ch… Tenho aviões glow, eletricos e multicoptero.
Estou usando hoje um DX7 e estou começando a ficar sem canais disponíveis…rsrsr
Alguém poderia da dicas de rádios nesse perfil com um bom custo benefício ? um requisito básico é que seja bom também pra FPV, claro.
se souber a loja também seria uma boa..
abço
- fevereiro 22, 2012 às 10:04 pm
Amigo… no mercado não há tantas opções de rádios de 12 canais. E são caros. Uso um FUTABA 12FG, mas apenas nos meus helis. Para FPV uso o A9. Por enquanto está atendendo.
Eu procuraria um rádio de 12 canais com módulo para facilitar a instalação do dragonlink.
Uma boa opção seria o 8FG da FUTABA. Com atualização de software ele fica com 14 canais. Só que não temo módulo. enfim…
- fevereiro 22, 2012 às 11:20 pm
Pois é Hamilton, estou nesse dilema, meu radio dx7 está no limite, inclusive comprei uma plataforma multirotor que precisa de 9ch, e não sei ainda o que comprar…Sei que existem muitas opções, estou querendo saber o que o pessoal está usando pra ter uma idéia do que comprar.
Não sei se 10ch ou 12ch ..,.Mas valeu pela dica, abraço
Hamilton Callado disse:
- fevereiro 23, 2012 às 12:41 am
Bom, comprei um T8FG Super, tem umas 2 ou 3 semanas, e estou muito satisfeito com o rádio. Tenho um 8UHPS, que é com módulo (e está com um frsky), e o único ponto que achei q faltou no novo, porém é possível fazer uma conexão pela porta trainer, para que eu possa continuar usando o outro sistema. Vou experimentar.O rádio é muito rico em termos de programação, a Futaba simplificou os menus, dividindo em 3 categorias, tem tela iluminada, bateria de 1700 mah, muita flexibilidade, onde é possível colocar qualquer comando em qualquer chave, tela iluminada, suporte a cartão SD onde dá para armazenar mais de 1000 modelos, mais 20 na memória interna.
A única coisa, é que para fazer os 14 canais, pelo q entendi tem que ser no serial bus. Acredito que em breve os chinas já tenham os receptores sbus. Aliás, já tem alguns anunciados..
- fevereiro 23, 2012 às 8:50 am
Johnnie… não precisa ser serial Bus para usar os 14 canais. A Futaba possui um receptor FASST de 14 canais a venda.
Johnnie Walker disse:Bom, comprei um T8FG Super, tem umas 2 ou 3 semanas, e estou muito satisfeito com o rádio. Tenho um 8UHPS, que é com módulo (e está com um frsky), e o único ponto que achei q faltou no novo, porém é possível fazer uma conexão pela porta trainer, para que eu possa continuar usando o outro sistema. Vou experimentar.O rádio é muito rico em termos de programação, a Futaba simplificou os menus, dividindo em 3 categorias, tem tela iluminada, bateria de 1700 mah, muita flexibilidade, onde é possível colocar qualquer comando em qualquer chave, tela iluminada, suporte a cartão SD onde dá para armazenar mais de 1000 modelos, mais 20 na memória interna.
- fevereiro 23, 2012 às 12:13 pm
Olá Johnnie!
Obrigado pela dica, poderia me dizer o link onde comprou o seu ?
Vou dá uma pesquisada nele.Grato
- fevereiro 23, 2012 às 12:39 pm
Cara, comprei no Mercadolivre por 1400 cruzeiros, zero km. Eu queria a versão helicóptero, mas como o cara só tinha a aero, fui nessa mesmo. No final, a única diferença entre as 2 versões, é o dentinho no acelerador, que no heli é liso, e nesse serrilhado. Troquei com o do meu rádio antigo, e ficou perfeito.
Hamilton, eu sei que tem receptor de 14, mas pelo que eu entendi, das infos que achei na internet, só mostra com serial bus. Outra info que não encontrei, seria de usar servos convencionais até o canal 7, por exemplo, e ligar o restante em Serial bus pela porta do canal 8. Acredito que funcione, mas não achei nada a respeito, então não posso afirmar.
Se funcionar com receptores 14 canais, compro 2 receptores frsky S e interligo os 2.
- fevereiro 23, 2012 às 12:58 pm
Pessoal,
Alguém já usou essa marca AIRTRONIC ?
Segue link
http://www.airtronics.net/index.php/radios-receivers/2-4-ghz-aircra…
Mais informações aqui também
http://www.asaseletricas.com.br/loja/product_info.php?products_id=3068
- fevereiro 23, 2012 às 5:20 pm
- fevereiro 23, 2012 às 6:25 pm
Pesquisando em outro forum achei a dica de um companheiro…
Graupner MX-20
http://www.graupner.de/en/products/1d80881f-8353-4c86-8a6d-2ebefc64…
Alguém conhece? avalia?
- fevereiro 23, 2012 às 8:19 pm
Isso… dá para usar 2 receptores FrSky FASST. Um com canais entre 1 e 7 e outro com canais entre 8 e 14. Se não me engano, tem que “jupear” um dos canais.. ficando na verdade com 13 canais.
Uma das versões do orange também permite isso.
A questão do S-Bus na verdade é pq o receptor original do 8FG é de 8 canais, porém com uma porta SBus. Para usar os 14 canais com ESSE receptor, só mesmo com servos ou sistemas S-Bus. No caso do receptor de 14, é um servo em cada canal e só alegria!!
- fevereiro 23, 2012 às 11:30 pm
Johnnie.
Não precisar ser um receptor S-Bus para usar os 14 canais. Eu tenho um 8FGS e uso um receptor R6014HS no modo Multi2. Funcionam os 14 canais, sendo 12 digitais mais 2 analógicos.
Edson
- fevereiro 24, 2012 às 2:41 am
Agora gostei mais ainda do rádio… Rs… Mesmo só com o sbus já me ajudou, pq no quad tenho uma Naza que tem entrada s.bus. Troquei um emaranhado de fios, por um único.Só falta chegarem ao mercado os receptores sbus xingling…
- fevereiro 24, 2012 às 9:23 am
Eu estou usando um receptor SBus no meu Hexacoptero com a DJI, realmente é muito prático. O mais interessante é que eu posso usar um simples receptor de 3 canais, é mais barato que um receptor de 8 canais e de longo alcance.
